土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 小房子大问题!二手房承重墙拆除加固问题,请教!!!
发布于:2007-04-11 22:58:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
各位好呀,
我是一个外行,有个比较麻烦的问题请教各位:
二手小房,大约15年房龄,44平米,6楼的6楼,房型如图。入门左侧有一堵承重墙(330 X 280CM),有门,通过后到达小厅。由于采光的原因,现在希望拆掉承重墙,然后加固。这样是否可行?如果可行,能否告诉加固的方案和预算?
请不要用太专业的词语哦,谢谢。
全部回复(4 )
  • hdy1982
    hdy1982 沙发
    顶层吧~
    种个柱子,浇道梁就能解决传力问题~
    至于施工方面的问题我不在行~
    2007-04-20 17:09:20
  • joisonboy
    joisonboy 板凳
    对的,六楼
    2007-04-20 10:23:20
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
6度抗震区,五层砖混结构宿舍楼局部抗震不满足!
工程为一幢五层宿舍楼,上北下南布置,中间走廊,南北两侧房间,两个楼梯间为北边左右两边,因为屋面是上人屋面,其中左边楼梯间升到屋面!这个升上六层楼梯间旁边是混凝土构架!1~5层无论抗震,墙受压,以及局部受压,都通过!有局部小小红字通过加构造柱也通过验算。 现在抗震就是左边升到屋面楼梯间的北侧墙验算不通过!一直抗震不满足!楼梯间四角加了构造柱,但此墙地震抗应力比还是只有0.45,本来墙体加厚到480能满足抗震要求,但总工反对把这片墙加厚,认为不合理!砂浆强度提高到M7.5,毕竟底层才m5,也不合理啊!没有办法了!加配筋砌体也不合理,毕竟,底层没有用啊!反正为了这个六层楼梯间局部加配筋砌体和提高砂浆强度都不合理!!没有办法了!!
