土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电站防误闭锁的应用讨论
变电站防误闭锁的应用讨论
发布于:2007-04-11 18:57:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
何为完善的变电站防误操作闭锁装置?国家有没有适应现在发展的技术要求?请各位专家及使用者指点,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于三相电机和电热的问题
AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A,这个15A是指三相电机的总电流数值,还是指某一相的数值,现在我要给这个7.5KW的电机选择一个交流接触器,如果要给这个电机配线,是看15安进行配线,还是看15/3=5A进行配线?还有,如果给这个电机配一个交流接触器,应该是配15*2=30A的接触器,查了一下CJ10-20的参数,三相380V时可带电机的最大功率是10KW,所以选择了一个CJ10-20的交流接触器,因为这个接触器是旧的,触点不是很干净,用的时候有时能吸合,有时不能吸合,有时吸合了主触点断不开,这是怎么回事呢?是接触器的事情吗?感觉CJ10-20的容量没有问题,应该是触点的问题,已经去买新接触器了,换上之后能好用吗?我想应该可以吧?
