土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于零地电压的问题,请大家商讨
关于零地电压的问题,请大家商讨
发布于:2007-04-11 17:54:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一屏蔽机房,三相五线制电源通过电源滤波器接入屏蔽机房的配电柜内,出现零地电压过高的现象,供电要求必须小于1V.
1、断开电源滤波器,其前端的零地电压是正常的为(0.4V)
2、零线与地线在电源滤波器前端并接后,屏蔽机房内零地电压下降了,但仍不符合要求。
3、进行重复接地,并在屏蔽机房配电柜内零地间加高频电容后,基本符合要求,但带载后,又出现了上升。
大家认为这种问题该如何解决?
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    严重支持5楼!
    滤波器的线路太小,换大滤波器的N线绕组上的线。
    2008-02-02 00:45:02
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    N线截面积太小--------加大即可解决!!
    2008-02-01 20:47:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
进入开关盒、插座盒的线管要不要加护口和锁母?
规范上好象没强制要求~
