土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进入开关盒、插座盒的线管要不要加护口和锁母?
发布于:2007-04-11 17:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范上好象没强制要求~
全部回复(5 )
  • suli3268@co163
    的确在GB50303-2002上没有说到这一点,但正如上面几位说的,在标准图集上有做法的!可以看一下国家标准图集D301-1~3
    <室内管线安装>
    2007-04-17 13:45:17
  • liaosan930
    liaosan930 板凳
    标准图籍上是有的,应该加的!
    2007-04-13 15:47:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
FKN-12负荷开关有什么用?
1、是隔离刀闸?2、介绍说:FKN-12型系列高压负荷开关,适用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统中,作为开断负荷电流及关合短路电流之用。如何关合短路电流?3、如果装在变压器高压侧,那么变压器故障,这开关自己会断开吗?
