土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ FKN-12负荷开关有什么用?
FKN-12负荷开关有什么用?
发布于:2007-04-11 17:01:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、是隔离刀闸?
2、介绍说:FKN-12型系列高压负荷开关,适用于交流50Hz,额定电压12kV的三相交流电力系统中,作为开断负荷电流及关合短路电流之用。如何关合短路电流?
3、如果装在变压器高压侧,那么变压器故障,这开关自己会断开吗?
全部回复(10 )
  • chengyunqiu
    chengyunqiu 沙发
    1000KVA的变压器呢?怎么计算的?
    2007-06-27 15:24:27
  • chengyunqiu
    chengyunqiu 板凳
    同意
    2007-06-27 15:21:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关开关盒、插座盒预埋的问题
进入开关盒、插座盒的线管要不要加护口和锁母?规范上好象没强制要求。现场实际经常出现的情况是:有些开关和插座预埋在剪力墙和厚度不一的砖墙内,配合土建埋设时的位置不是很准确,要加护口喝锁母确实有一定难度。
