土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 只有一火一零的老式单元楼怎么给电器装接地线?
发布于:2007-04-10 22:09:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们宿舍单元楼只进的一火一零,在装热水器这样的电器时怎么安接地线让我非常苦恼,1.把接地线拧到水管上。2.有的住户已经改装一户一水表,水管换成了PVC材质,无法接地。请大家指教!
全部回复(3 )
  • zhsh1121
    zhsh1121 沙发
    在户外做好接地装置,引至总箱,再走线到各用户可用明管敷设。千万别听2、3楼的馊主意。
    暖气管连接不可靠。老式住宅钢筋连接可能不是焊接,更不用说还要拆房子砸墙。
    2007-05-05 20:56:05
  • zg9527
    zg9527 板凳
    可以把地线接到电箱,再由电箱引出线到柱子的钢筋
    2007-04-18 22:12:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教各位一个问题(很急)
商场的照明总负荷是280KW,请问要用多大的3相总开关?进线要多大的电缆啊??电流多少?请各位大哥,大姐帮我解一下!谢谢了!最好能把计算的公式列出来!!拜托了
