土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房风机配电请教
厂房风机配电请教
发布于:2007-04-10 21:58:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂房四周安装有轴流风机,每台容量为0.55KW 380v,共有8台,现问题如下:
1.是否需要设置接触器,热元件?仅仅用微断来控制是否可以?
2.配电时能否采用像照明配线一样由配电箱引出一主干线,8个风机并联在主干线上,每个风机设有微断控制
3.还是采用由配电箱引出8个回路,分别到8个风机,由配电箱上微断控制?
全部回复(3 )
  • lilin1017@co163
    轴流风机一般不容易过载,电机发生短路、接地故障,热元件也不能保护,只有重新下线。
    如果预算紧张或者为了安装方便,直接用微断也可以,5A的就行了。
    2007-04-11 11:37:11
  • realfany
    realfany 板凳
    配电出来应加 接触器 熔断开关
    2007-04-11 09:02:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
再问电机保护的问题
电机回路的交流接触器是做电机开关用(接通电源)的么??隔离开关是为了保证检修电机回路时,保证有足够的电气间隙?若是这样,那么能用负荷开关来代替隔离开关和交流接触器么??
