土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 再问电机保护的问题
再问电机保护的问题
发布于:2007-04-10 21:53:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机回路的交流接触器是做电机开关用(接通电源)的么??隔离开关是为了保证检修电机回路时,保证有足够的电气间隙?若是这样,那么能用负荷开关来代替隔离开关和交流接触器么??
全部回复(4 )
  • chen_feng_
    chen_feng_ 沙发
    同意,电机回路最好用断路器+接触器+热继电器的形式。中压的也可用熔断器+接触器(FC)形式。
    2007-04-12 16:43:12
  • chshchy
    chshchy 板凳
    负荷开关当然可以用做隔离开关。
    不过接触器一般是满足实现控制方面的要求,你负荷开关当然不能代替!
    2007-04-12 10:33:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问下VV22电缆和YJV电缆有什么区别.
请问下VV22电缆和YJV电缆有什么区别,分别有什么优点?都在什么地方适用?如果是小区供电,哪个比较合适.谢谢大家.
