土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防报警系统(觉得有点象蠕虫病毒)请指教
发布于:2007-04-10 21:25:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
手头上有个维保工地,刚完工1年多点。海湾产品,5000个点左右,主机为GST5000型。目前这个问题困扰我很久,向各位请教。
基本上一个星期就会出来10几个报保障OR报火警点,检查后:探测器是损坏了,线路电压偏低,基本16V左右。问题出来了,修个这1个下星期又会冒出来另10个,一直这样循环。最郁闷的是曾经换过的探测器还是坏。
请教高手,是否是低电压造成了设备寿命降低,还是设备本身就存在问题。要是线路问题,可否说明下,也提供下处理的方式 谢谢大家 13371804118 王
  • wbc303
    wbc303 沙发
    !!!!!!!!没人帮忙吗?
    2007-04-10 21:37:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无N线接地问题
在现场配合施工,有一螺旋杆冷冻机控制箱放3X185+1X95的电缆,因接地困难而改用95的线接地。而无N线,3X185的线为三角形连接的线电压。这样可行吗?一般什么情况下允许三角形的线电压接线。
