土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 求助板筋怎么计算
求助板筋怎么计算
发布于:2007-04-10 18:49:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、受力筋
软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。
受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。
根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1
二、负筋及分布筋
负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
上面有说板筋的受力筋\负筋及分布筋的计算,可我在计算的时候遇到了一些不清楚的比如:
1、受力筋的根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1中的"扣减值"是指那部分的值,怎么计算得来
2、负筋的的布筋范围也是指轴线之前的长度,还是板的净长(不包括板四周的墙或梁),他的“扣减值”又是指那部分值。分部筋的长度怎么计算,上面说的“减负筋扣减值”是指什么?
全部回复(8 )
  • hd20080101
    hd20080101 沙发
    请问受力筋和负筋扣减值一样嘛
    2009-07-20 15:07:20
  • snsls
    snsls 板凳
    负筋弯折就是板厚去掉两个保护层厚度,一般板的保护层是15mm。
    2008-06-19 09:05:19
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
外墙密目网要不要签证,如何计算面积?
外墙密目网要不要签证,如何计算面积?
