土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 防盗报警探测器的组成、原理分析及应用
防盗报警探测器的组成、原理分析及应用
发布于:2007-04-10 16:50:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一个完美的防盗报警系统,在功能实现、系统稳定方面,关键取决于安装在前端的探测器性能良好和稳定工作。防盗报警除了系统功能以外,最为关键的两个指标就是误报和漏报率。这两个指标即矛盾又统一,是区分不同品牌产品品质和档次的最主要因素。
一个高端的品牌、优秀的产品,必须能够做到低误报率、低漏报率,否则就不能称其为高端产品。我们认为,目前国内的许多用户并不十分了解这一点。如何做到理性消费,用科学合理的观点来了解一个品牌、一个产品,就此我们谈谈自己的观点。正所谓:打开窗户说亮话、掰开饽饽说馅。
1、 探测器的组成及原理分析
探测器种类繁多,包括室内被动探测器、室外被动探测器、室外主动探测器和各种环境探测器等等。环境探测器一般常见的有振动探测器、烟雾感应探测器、煤气泄漏探测器,同时还有强电探测器、有害气体探测器、压力温度探测器等等。
探测器的工作原理无非是信号采集、信号处理和信号输出。这三个环节对决定探测器的品质都是至关重要的。错误的采集信号必然导致信号的错误输入,给信号的处理带来不准确,进而产生错误的输出。有些用户在选择探测器时,可能会注重了一方面的指标,比如注重了误报率却忽视了漏报率等。导致错误输入的因素包括:是否合理设计探测器的外壳、是否选用高品质的红外感应头(热释传感器)、是否按设计要求使用了专业的光学镜片、探测器是否对环境有识别能力等等。总之,正确理解和识别优秀的产品,做到理性选择和消费才是重要的。
2、 如何正确安装与使用探测器?应注意哪些事项?
探测器的安装和使用有一些基本的原则。正确使用和安装探测器可以最大限度地实现产品的设计功能,并减少误报漏报率。这些原则和注意事项包括:
第一, 选择探测功能最适合的探测器。
按探测器的信号探测捕捉方式,分为双鉴探测器和红外探测器(单鉴)。作为专业厂家,我们定义双鉴探测器就是包括红外探测和微波探测方式的探测器。无论是单元红外、双元红外还是四元红外,这都是一种方式,微波则是另外一种方式。目前有些不专业的厂家推出所谓的三鉴、四鉴探测器,这是一种不科学的说法。实际上,所谓的“鉴”是识别、鉴别的含义。探测器在信号的捕捉方面无外乎只有两种方式:微波识别和红外识别。有些产品把微处理、防宠物等信号的处理方式统统称之为“鉴”,出现了所谓的三鉴、四鉴探测器。我们汇沣公司有一个AM系列的产品,采用的技术包括双元红外、微波探测、防遮挡、防宠物,并且具有微处理技术,那么是否可以称之为“六鉴探测器”呢?
作为一般的家庭使用,我们建议以红外探测器为主、双鉴探测器为辅。作为商业用途的场所,比如公司、工厂、商场、军队、学校、银行和政府机关等等,我们建议以双鉴探测器为主、红外探测器为辅。防遮挡探测器适用于高风险场所,比如金库、抢库、弹药库等,但不建议在其他场合使用。
第二, 选择具有合适安装方式的探测器。
从安装方式上,探测器分为壁挂安装式和吸顶安装式探测器,简称为壁挂探测器和吸顶探测器。
壁挂探测器由于在安装高度上一般是1.8米到2.5米之间,探测范围有8米、10米、12米、15米和25米,适合于在安装高度不大的场所使用。比如房间高度在2.5米以下的空间,壁挂探测器比吸顶探测器所探测的效果更好。
吸顶探测器的探测有4.0米和6.0米两种,这实际上也就是吸顶探测器的最大安装高度。由于吸顶探测器的探测范围是一个正锥体形状,所以,安装高度越大探测范围也越大。我们建议,在超大空间的场所选用吸顶探测器最为合适。比如商场、博物馆、别墅、仓库、图书馆、机要室、营业大厅等等。在这些场所选用吸顶探测器的另一个主要原因,是上述这些场所都在场地上摆放众多的货物存放架,如果安装壁挂探测器从侧面探测的话,由于货架的阻挡必然存在许多探测死角。而吸顶探测器因为在顶部探测和防范,就很好地解决了这样的问题。
在别墅的双层空间里,由于空间比较大,一般也设计有两层的窗户,采用安装高度6.0米的吸顶探测器就非常合适地坚守了这个“阵地”。
  • 会飞的海豚
    第三, 选择合理探测空间的探测器。
    上面提到,不同型号探测器的探测范围和探测空间有所不同,同时也可以从空间探测范围和幕帘探测范围来区分探测器。
    比如家庭用户,一般选用8米、10米、12米探测范围的已经足够了,不必选用更长探测距离的探测器,可以避免浪费。学校教室、教研室、实验室等正常地应该选用15米和25米探测范围的壁挂探测器。
    对于家庭用户没有必要选用具有下视窗的探测器,但针对其他用户我们建议使用具有下视窗口的探测器。下视窗专业的定义称之为“下望防区”,可以保障在探测器的下方没有探测和防范的盲区。家庭使用时,探测器的下方总会是有实墙,但其他用户会有所不同。正确选用探测器,才能保障万无一失。
    幕帘探测器有自身的特点,分为有方向特性(识别)和无方向特性两种。我们建议在设计中要同时考虑空间探测器和幕帘探测器,合理的设计和配套使用可以更加方便用户使用,确保安全防范功能的完美体现。还是以家庭用户为例,深圳汇沣的防盗报警系统具有值守布防功能,也就是有人在家里情况下的系统布防。合理配备幕帘与空间探测器,就可以即保证防范又不影响家里人的正常活动。
    第四, 正确的安装高度和位置。
    探测器的安装高度和位置要求有共性的一面,也有个性的一面。正确的安装位置和高度,可以最大化实现防范功能,最大限度地减少误报和漏报。
    共性的方面:
    壁挂探测器的安装高度在1.8-2.5米之间,吸顶探测器在安装高度大于4.0米时选用;
    避开遮挡,比如安装在开门的一侧,而不是在合页(背门)一侧。同时要避开其他的阻挡,比如装饰物等等;
    避免热源的直接干扰,比如不能近距离面对空调、风扇,不要安装在暖气上方;
    无线产品还需要考虑其他电磁干扰;
    选择干燥清洁的位置,避免水浸;
    要充分考虑布线方便和节俭,减少使用线缆和穿墙打洞;
    探测器要垂直地面安装,并且与墙面成45°角;
    探测器的探测范围要顾及到所有出入口,且做到不与所有出入口正面面对;
    充分使用探测器的防剪功能,正确连接电源、报警输出和防剪输出端口;
    尽量选用安装支架,方便调整和维护,且做到保证整齐划一。
    个性方面:
    防宠物探测器要严格按照每个型号的说明书进行,通常的安装高度为1.8米,并按照宠物的体重和大小正确选用防宠物探测器的型号;
    幕帘探测器安装时要注意类似窗帘的影响,方向幕帘要注意调整方向;
    防遮挡探测器应该使用在高风险场合;
    走廊要选用通道式探测器。
    第五, 注意误报和漏报双向指标。
    误报和漏报被称之为探测器性能指标里的双刃剑,是检验探测器是否优良的最重要的两个指标。我们认为,一个优秀的品牌、一项优秀的探测器,厂家必须有能力完美地解决误报和漏报问题。提高灵敏度、解决漏报许多厂家都清楚怎么做,但却会带来误报的风险。有些技术力量不强的厂家于是乎就在灵敏度方面做文章。大家都知道,误报容易发现和察觉,漏报不容易被客户所发现――偷盗不经常发生。怎么办?降低灵敏度。这是好办法么?
    安全在于防范,养兵千日,重在用兵的一时,关键时刻派不上用场,难道防盗系统用来装饰?
    3、探测器误报都存在哪些因素?应如果解决?
    在前面的内容里已经或多或少地谈及到了这个问题,这里再做一些补充和归纳。探测器的误报来自于几个方面:
    第一, 产品的设计,包括信号的捕捉和信号处理;
    第二, 原材料选用和制作工艺;
    第三, 正确的安装和使用,包括正确的供电。
    至于解决方法,就看业界同仁如何面对上面的三个方面了。仁者见仁、智者见智,这里就不一一赘述了。
    尽管在中国,防盗的概念已经引入了近20年了,但事实上国人的防盗意思并没有得到令人惊喜的提升。一方面,经济基础决定了上层建筑。当人们还在为物质的东西而劳碌时,高雅的生活还只是人们的梦想,那是很难理解“安全防范成为评价生活品质的一个重要指标”这一概念的。我也听到有人这样说:家徒四壁,小偷进来都流眼泪,还怕啥?另一方面,这些年防盗产品良莠不齐,劣质的产品误报漏报率太高,搞得用户们对防盗产品和防盗系统不信任,高端产品也被殃及池鱼。国人的不理性和对低成本的过份追求,给低端产品创造了很好的市场空间。
    值得欣慰的是,防盗报警产品的初级发展阶段即将结束。随着中经济的高速发展,人们的意思形态领域也必然跟随着向前。理性消费必然成为高品质产品的强有力支撑,评价人们生活品质的也不会仅仅是柴米油盐了。深圳汇沣不仅仅向业界提供高品位的智能防盗系列产品,我们更注重的是向社会提供一种与时俱进的文化,倡导一种崭新、高雅、科学的生活方式。
    2007-04-10 16:51:10
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
几类防盗探测器的原理、特点以及其应用
被动红外探测器的工作原理 简单的讲,被动红外探测是热释电传感器感受探测范围内入侵目标的移动热能并转化为电信号的过程。为了探测红外移动目标,由菲涅耳透镜将现场的景物成像在热释电传感器表面形成红外影像。目标进入防范区域就会破坏背景热电平衡,产生热电输出。经过菲涅耳透镜能够投射到传感器矩形范围内的锥型的空间里,锥形探测横断面高宽比均为2:1,锥张角的大小取决于菲涅耳透镜的设计,焦距越小,探测角度越大。热释电传感器内的热电元件做了反极性连接,当目标穿越两个探测区域时,热电元件会输出一正一反的两个热电信号。单一菲涅耳透镜所能形成的的探测区域只有两个。为了获得更大的防范区域,需要增加的探测区域数目。在被动红外探测器中扩充探测区域数量的做法是设置多个透镜扇形分布(以色列科隆CROW被动红外探测器是球形分布),防范区域得以扩充。为了获得一个立体的防范区域,移动目标进入探测范围就被成像在热释电传感器的表面,如果目标面向传感器方向移动,开始灵敏度会有所提高,其后灵敏度不再增加,热电器件处于饱和状态;当目标背向传感器方向移动,目标在热电元件表面成像范围逐步减小,传感器的探测灵敏度会跟随降低。
