土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 几类防盗探测器的原理、特点以及其应用
几类防盗探测器的原理、特点以及其应用
发布于:2007-04-10 16:49:10 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
被动红外探测器的工作原理
简单的讲,被动红外探测是热释电传感器感受探测范围内入侵目标的移动热能并转化为电信号的过程。为了探测红外移动目标,由菲涅耳透镜将现场的景物成像在热释电传感器表面形成红外影像。目标进入防范区域就会破坏背景热电平衡,产生热电输出。经过菲涅耳透镜能够投射到传感器矩形范围内的锥型的空间里,锥形探测横断面高宽比均为2:1,锥张角的大小取决于菲涅耳透镜的设计,焦距越小,探测角度越大。热释电传感器内的热电元件做了反极性连接,当目标穿越两个探测区域时,热电元件会输出一正一反的两个热电信号。单一菲涅耳透镜所能形成的的探测区域只有两个。为了获得更大的防范区域,需要增加的探测区域数目。在被动红外探测器中扩充探测区域数量的做法是设置多个透镜扇形分布(以色列科隆CROW被动红外探测器是球形分布),防范区域得以扩充。为了获得一个立体的防范区域,移动目标进入探测范围就被成像在热释电传感器的表面,如果目标面向传感器方向移动,开始灵敏度会有所提高,其后灵敏度不再增加,热电器件处于饱和状态;当目标背向传感器方向移动,目标在热电元件表面成像范围逐步减小,传感器的探测灵敏度会跟随降低。
红外探测器的探测范围是一个90°的扇形区域,条状阴影代表的是热电器件的探测,可以区分出22个探测区域。以色列科隆CROW被动红外探测器系列产品克服了90°的扇形区域的技术瓶颈,采用高级球型硬镜片可实现探测距离18m×105°。
主动红外探测器特点
防盗探测器中应用最广泛的是红外对射探测器。红外对射探测器通常采用水晶球镜和菲涅耳镜相结合光学聚焦;内置自动调节强光过滤系统以避免受强光或汽车灯光的影响;其光电射束可穿透多层玻璃具备特殊的抗环境(如雨雪)等能力;全密封防雨(雾),防尘(虫)等的一体化结构设计使其能在恶劣的环境中正常工作;自动环境识别电路(EDc)可以避免墙壁等反光干扰;模块化的设计便于探测器的添加及层叠;当遇到浓雾或天气恶劣时探测器的AGc电路会自动增强灵敏度,具有高水准的抗RFI/EMI能力;数字滤波电路设计、内置光学瞄准镜、防雷击电路设计、继电器输出、射束遮数据周期可调使其灵活适应性更强;为方便校准而采用水平/垂直光学角度调整。
微波对射探测器特点
CR-CSB60户外对射微波探测器(探测范围60m)、CR-CSB200户外对射微波探测器(探测范围200m)采用最新的对射微波技术,加强了探测灵敏度并同时减少误报;探测区域允许固定障碍物存在更加适合复杂地形;探测图形不仅仅是一条射束,而是一扇形,中心位置达3m高、8m宽(CR-CSB60)或1.8m高、5m宽(CR-CSB200);操作温度:-40℃至60℃;不会因大雾而减低灵敏度;坚固外壳、防雨、防破坏,适合户外使用;特别加强的抗RFI、EMI干扰功能;可抗小动物、小鸟干扰;数码讯号分析,避免误报;3级灵敏度选择以适应不同环境。
被动红外探测器的安装使用问题
1.高温环境下会出现距离不够的问题:由于采用温度补偿,所以当温度升高时灵敏度仍然可保持。但当温度太接近37℃(即人体温度),灵敏度的确会降低,这是红外探测器的特性。以色列CROW采用了双向温度补偿:接近37℃时不会出现距离不够的问题,超过40℃,不会灵敏度过高而引起误报。
2.探头正下方避免死角:科隆探测器采用垂直向下的反光镜,所以消除了正下方的死角。
3.红外的灵敏度是可调的。我们经常接到有些客户灵敏度偏大或偏小的投诉。结果发现这是有一部分客户不看产品说明书,只凭经验使用设备造成的。
4.探头最理想的安装位置:
1).要有一定的高度(2.5米左右);
2).避免阳光直射探头;
3).远离暖气机、空调机等,避免冷、热空气干扰;
4).红外照射方向与人的活动方向成90度角为最好。
5.探头有误报可检查以下各项因素:
1).红外探测器:
A.是否正对窗户,早上或晚上有阳光直射?
B.附近是否有暖风机、空调或经常有冷、热气流吹过?
C.是否附近有RFI干扰或受电源杂讯干扰?
D.灵敏度是否调得太高,脉冲数是否可以调高一些?
E.是否有太多小动物如猫、老鼠等?
2).微波探测器:
A.灵敏度是否调得太高?
B.附近是否有机器在转动?
C.附近是否有水管?
报警系统的发展趋势及市场前景:
由于近几年经济的发展使人们的生活水平不断提高,与此同时也造就了现在社会的贫富差距过大,社会的不稳定因素增加。随着现代高新技术发展和进步,加上从事安全技术防范行业同仁的共同努力,防盗报警系统已经成为安全技术防范体系的重要组成部分。为了保证人们的财产及人身安全,高科技防范系统迅速走入了寻常百姓的家,也为安防市场造就了巨大的财富空间。防盗报警系统必将为营造安全、舒适的工作和生活环境,为保障公共安全、维护社会稳定、构建和谐社会发挥更大的作用,并从中得到更大的发展。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
火灾自动报警通讯联网技术的应用与发展
1火灾自动报警系统存在的问题 1.1火灾自动报警系统通讯协议无标准,通讯协议不开放,数据格式不统一,传输非标准技术层面的信息交换不畅通 通讯协议是火灾自动报警系统完成信息传输、确认及响应所必须遵循的“法则”,系统只有依赖完善合理的标准,才能实现系统组件间乃至更为广义的信息交互,从而完成扩展、优化系统的功能。目前,“以多种形式的总线制”为主流的火灾自动报警系统得到普及和推广,但国内尚无针对“总线式火灾自动报警系统”的通讯协议的设计标准由于技术来源不同(引进、合作、开发及仿制),其通讯协议的芜杂多样引发了诸多问题。
