土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋顶消防增压水泵的起闭压力
屋顶消防增压水泵的起闭压力
发布于:2007-04-10 15:40:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
全部回复(3 )
  • yanglan
    yanglan 沙发
    首先要了解工作原理,这样不就清楚了吗?
    工作原理你清楚了吗?
    多看看书
    2007-04-13 23:20:13
  • 胡子渣
    胡子渣 板凳
    我有一个,你参考一下:自喷系统稳压增压设备:XQB-Z-3.6-16,增压泵50DLX2 (H=16m Q=1.1L/S N=0.75KW),稳压罐%%c800 Vx=150L,增压泵启动压力0.10Mpa 增压泵停泵压力0.18Mpa 这是我做过的一个工程里的!看你能不能用得上!
    2007-04-13 11:13:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PVC管改PPR管支承点间距和管道伸缩节有变动吗?
原图中直线管道最大固定支承点间距为18m,其中间部位设相同公称压力等级的管道伸缩节。现改PVC管为PPR管,是否也按此条处理?这条是施工意见,急着要,小弟初学水,还不了解PVC管和PPR管安装方式的异同,不会解答.在此感谢大家!
