正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
广联达软件
4 万条内容 · 188 人订阅
软件简介: 广联达软件可以从以下地址获得,但没有河北库,现发上去供大家参照使用,我已使用过运行正常.http://co.163.com/forum/content/1783_498914_1.htm 附件名:2007471175948402372.rar 文件大小:9766K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ldding2008
沙发
更准确
2009-03-13 12:50:13
torlon
板凳
买个盗版的几百块钱而以。。。。。。
2008-06-05 14:57:05
加载更多 计算精确度提高——算法突破
GCL2008采用公司自主研发、国内领先的动态三维技术,在计算精确度上进一步提升;同时对于异形构件、复杂构件工程量的计算更为灵活:若规则要求按实计算,那么GCL2008将按实计算;若规则不要求按实计算,那么GCL2008将按规则计算,让计算结果更为准确!
工程量可控——规则开放
GCL2008中内置了一系列计算规则,按照每套规则描述的内容给出了各类构件工程量的计算方法,并首度进行了开放。做工程时,我们可以通过“计算规则”与“计算设置”这两个功能调整各类构件的计算方法使之符合实际要求。
工程量可查——功能改进
三大功能全面改进,将查看工程量的结果从总量到分量再到细部量逐层细化分析:
“分类查看构件工程量”——可以同时查看绘图输入中所有构件的工程量,还可设置不同的分类条件进行各类构件工程量的汇总分析。
“查看构件图元工程量”——可以跨层查看当前类型构件图元的工程量,包括构件量和做法量,还可设置不同的分类条件来进行当前类型构件工程量的汇总分析。
“查看构件图元工程量计算式”——可以查看绘图输入中当前类型构件某一图元的计算式,了解计算过程,还可通过“查看计算规则”来详细查看当前构件图元与哪些构件发生了相交扣减关系。
工程量可衡量——报表先进
GCL2008中配置了三类报表,每类报表按汇总层次进行逐级细分来统计工程量;其中指标汇总分析系列报表将当前工程的结果进行了汇总分析,从单方混凝土指标表,再到工程综合指标表,我们可以看到本工程的主要指标,并可根据经验迅速分析当前工程的各项主要指标是否合理,从而判断工程量计算结果是否准确。
更简单
轴线功能全面提升
工程量计算都是以轴线为基准进行的,轴线功能的改进将大大提高工作效率,简化操作后,对于学习和掌握也更容易:
“轴网定义”——可新建圆形轴网、轴线标注分级设置。
“轴线编辑”——增加轴网复制、轴网镜像、修改轴号、修改轴距、设置尺寸标注、批量修剪轴线等功能。
“辅助轴线”——新增圆形辅轴、圆心起点终点辅轴、圆心起点角度辅轴。
依附构件提高效率
GCL2008中,根据实际工程,某些构件之间存在依附关系,我们将其中一些构件设置为另外一些构件的依附构件,这样就可以一次画两种,甚至三种或更多的构件。如定义墙时,可以将带形窗和圈梁设为墙的依附构件,三类构件便可一次性汇制完成,大大提高工作效率。
三维绘图直观易学
GCL2008中构件的汇制和编辑都基于三维视图上进行,我们不仅可以按原有方式在俯视图上绘制构件,还可以在立面图、轴测图上进行绘制,并可以一次性将所有楼层的构件绘制完成。在原有绘图方式的基础上增加了动态输入,并可跨层绘制、重叠绘制构件,从而数倍提升绘图效率。
更专业
复杂结构处理不再难
根据工程特点,GCL2008提供两种方案解决复杂结构(错层、夹层、跃层等)工程量的处理:
方案一:“划分区域”——主要处理规则错层结构,可按照图纸特点将图纸分区,然后进行区域、楼层建立,再绘制构件,计算工程量。
方案二:“调整标高”——主要处理局部错层、夹层等结构,可根据图纸将构件绘制后,逐一进行标高调整即可计算工程量。
工程量表理清算量思路
GCL2008引入“工程量表”概念,将每个构件所需计算的工程量清晰列出,通过“定义量表”→ “选择量表”→“编辑量表”三步为你理清算量思路、还原业务本质。
自动套做法专业快速
GCL2008将各类构件属性与做法中的信息一一对应,根据定义好的构件属性将对应的做法项通过“自动套用做法”功能进行批量自动套取。
新增、改进多类构件
新增保温墙、带形窗、带形洞、天窗、连梁、螺旋板、墙面装修、墙裙装修、踢脚装修、楼地面装修、天棚装修、吊顶装修、独立柱装修、大开挖灰土回填、基槽灰土回填、基坑灰土回填、房心回填、压顶等19种构件。改进了墙、门、柱、直形梯段、螺旋梯段、基槽土方、复杂构件、台阶、自定义点、线、面等18类构件,使算量范围更全面。
更实用
构件图元修改更灵活
构件图元的修改更为灵活,如“对齐”功能可按需快速调整所有构件图元相对位置;“定义筏板基础边坡”可处理变截面筏板基础;“三点定义斜板”让斜板定义更为简便;复杂屋面通过“按板生成屋面”和“自适应斜板”功能两步完成,让算量更轻松。
撤消、重复更全面
撤消和重复功能从原有绘图区扩大至软件所有操作界面,操作方式也如同Excel一样简单方便。
数据保护更安全
在突然断电、死机等异常情况下,GCL2008将自动保存工程数据,并在下次打开工程时提示进行恢复,保护你的数据安全。
联系电话:13439667877 QQ:1072354126
北京中关村E世界 丁生
