土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请问:选购电线电缆需要注意哪些事项?
请问:选购电线电缆需要注意哪些事项?
发布于:2007-04-10 10:55:10 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
目前市面上电线电缆种类繁多,质量也是参差不齐,如何选择符合要求的电线电缆是产品设计中一个很重要的环节,向大家请教以下几个问题:
1.如何根据设计要求选择电线电缆型号?
2.如何选择合适的电缆生产厂家?
3.通常应该向厂家提出哪些要求(比如:该产品经过何种认证?需要经过哪里试验项目?最小定货量是多少?等等)
希望大家将从设计-选型-采购-入库检验的全过种给些指点.谢谢.
  • popvic
    popvic 沙发
    电线电缆命名与型号
    命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表 0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容   (1)产品应用场合或大小类名称   (2)产品结构材料或型式;   (3)产品的重要特征或附加特征   基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序   产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化   在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 案例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级   “阻燃”——强调的特征   “铜芯”——导体材料   “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料   “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)    “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)    “电力电缆”——产品的大类名称   与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途]    [2:导体]    [3:绝缘]    [4:内护层]    [5:结构特征]    [6:外护层或派生]    [7:使锰卣]    1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。   型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。   第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、 NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电力电缆铠装和外护套数字 数字标记 铠装层 外被层或外护套 0 无 --- 1 联锁铠装 纤维外被 2 双层钢带 聚氯乙烯外套 3 细圆钢丝 聚乙烯外套 4 粗圆钢丝 --- 5 皱纹(轧纹)钢带 --- 6 双铝(或铝合金)带 --- 7 铜丝编织 --- 8 钢丝编织 ---
    2007-04-10 10:59:10
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
屋面给水管套定额请教
1、屋面的给水管套室内管道定额还是室外定额?
