土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 荧光灯跟筒灯可否同一个开关控制?
荧光灯跟筒灯可否同一个开关控制?
发布于:2007-04-10 09:43:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
荧光灯跟筒灯可否同一个开关控制?
我个人觉得荧光灯跟筒灯发光原理是不同的,荧光灯产生的高压是否会对筒灯产生影响?
在线等,谢谢.
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
求教:10kV变电所高压侧短路电流怎么计算
10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。
