土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:10kV变电所高压侧短路电流怎么计算
发布于:2007-04-10 09:37:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV变电所相信有不少兄弟们做过,大家都怎么粗略估算高压侧三相短路电流的?
民用建筑电气设计的10kV变电所一般都是高压进来后奔高压柜,然后再配给一个或几个变压器,距离一般都很近,可以忽略高压柜到变压器电缆的阻抗,我认为最不利的短路点就是高压母线到变压器高压侧某一点。然而究竟怎么计算三相短路电流呢?
翻了一些书,都是讲的从电厂(或无穷大电源)经过几公里电缆或架空线+中间变+电抗等,然后再计算某段高压母线短路电流。就针对咱们常见的这种10kV变电所,该怎么计算短路电流呢?从而效验母线、断路器、互感器、熔断器等的热稳定和动稳定。
请高手指点。谢谢!
全部回复(20 )
  • wszjsz_1976
    wszjsz_1976 沙发
    设线路上3相短路接地 做等效网络,我做设计是都是这样的 ,线路短的可以直接看作导线
    而不用作出等效阻抗
    2007-11-30 10:21:30
  • mkkcn
    mkkcn 板凳
    你这样是计算低压侧短路时高压侧的电流啦,不是高压侧短路的电流啊
    2007-06-15 16:23:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发几张110kV变电站的图片
布置图1
