正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
就是我的室内雨水管要接入室外检查井,但是很多连接都是小于90度,规范里面4.3.18有一条“连接处的水流偏转角不得大于90°。当排水管管径小于等于300mm且跌落差大于0.3m时,可不受角度的限制。"有个概念不是很清楚,想请教一下 ,DN300的管要接到DN500的管道里面,假如DN500的管底标高是100m,那么DN300的管底标高应该是100.2m,我想问下 在这种情况下,跌水底是以100m计算还是以100.2m计算,也就是我的管子小于90度要接进来,标高是100.3m还是100.5m计?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
灬天蝎乄
沙发
2012-10-10 14:57:10
guolf222
板凳
点击图 然后滑动鼠标中间键可以放大缩小
2012-10-10 14:46:10
加载更多我见过的也是用立管伸缩节进行更换的,这个还真是有点孤陋寡闻了
图上那种处理方法可行
