土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:室外电缆入户问题
请教:室外电缆入户问题
发布于:2007-04-09 19:13:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做一项电气工程,电缆在室外为直埋,要通过地圈梁底部进入室内电缆沟.
请问各位老师:室内外如何过渡?室外一定要做电缆井吗?
  • haishan_shi
    haishan_shi 沙发
    要做电缆井!电缆井就是用于室内外电缆过渡用的。电缆直埋入户,不是指远处来到电缆直接埋进户。二是通过电缆井,然后穿金属管保护进入室内。室内如果有地下 室,则该电缆由地下室墙上伸入;如果没有地下室,则室内应有电缆沟。金属管埋深不低于室外地平面0.7m。
    2007-04-09 21:45:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求电动机保护的问题
电动机回路只装了隔离开关,交流接触器和热继电器,这样做可以么?如果可以,短路保护由谁提供??热继电器???热继电器能在短时间断开短路电流??
