土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求电动机保护的问题
求电动机保护的问题
发布于:2007-04-09 19:03:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机回路只装了隔离开关,交流接触器和热继电器,这样做可以么?如果可以,短路保护由谁提供??热继电器???热继电器能在短时间断开短路电流??
全部回复(19 )
  • sxj417
    sxj417 沙发
    受教了
    2007-11-08 14:46:08
  • yjig
    yjig 板凳
    ‘为什么热继电器不能做短路保护 ?“
    虽然热继电器很灵敏,但短路电流很大,热继电器根本不能承受大电流,它还未来不及动作,就早已完蛋了。
    2007-05-15 22:15:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
服务器室的电气负荷同时使用系数怎么确定?
我目前正在设计一个电子实验室的供电项目。主要用电设备是计算机和服务器。总装机功率为230kw, 总的电气负荷怎么确定? 同时使用系数取多少合适? 请有经验的朋友帮助给予解答。在此先谢谢了。
