土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 解析窖设计技术的七点要求
解析窖设计技术的七点要求
发布于:2012-09-20 16:18:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一、酒窖地点要求选择
  1、酒窖制作选址通常在地常在地面以下的地下室内,通常情况下酒窖建得越深越好
  2、位于室内的酒窖最好存放在西北方向,西北方向不容易受到阳光的直射
  3、酒窖的地点选择在建筑物下层比上层好
  二、酒窖墙面
  1、采用木材时墙壁事先处理安上2*6或2*4的木质防腐木龙骨架,内设防冻以及保温材料,气温较寒冷的地区,地板也要进行保温处理。
  2、因墙体需要测量、计算得到一个比较准确的数值来满足各个空间的储存要求。建议采用保温方法是采用挤型板、聚苯板这样常用的保温材料
  3、墙面和天花的用料应该拥有防潮功能,能够防潮的墙面方便油漆
  4、如用木材做为防潮墙壁,则应选用味道的木材
  三、酒窖门
  1、采用烘干得当的松木、橡木制作。避免室内外温差导致门板变形
  2、中间添加一层保温材料,并在四周粘上隔音条棉
  四、酒窖空调
  1、酒窖空调的选用主要考虑需要稳定安静
  2、有恒温恒湿的功能,酒窖空调安装时应注意所安装的酒窖空调的内部设计的风口位置,酒窖空调的给排水位置需要
  3、电源属于一级负荷范畴
  4、推荐选用欧美进口设备或选用低能耗、高配置的国内上海灵尔恒温恒湿专业酒窖空调产品
  五、通风
  1、新风口位置远离异味,新风入口需采用初效过滤器
  2、新风需送到空调内机回风口端,送排风位置合理
  3、送排风机选用静音型
  4、酒窖换气次数的要求:建议新风量的补充达到1-2次/小时
  六、酒窖内部灯光设计
  1、酒窖的内部灯光不宜过光,一帮情况下需要保持柔弱的光线,或者有自然采光最好
  2、酒窖内尽量避免光亮过强或者热度过高、紫外线等辐射光源。荧光灯产生大量的不可以紫外线,不能作为酒窖的照明光源。在酒窖内需采用冷光源或低功率白炽灯
  七、储存条件
  1、温度
  恒温摄氏8-14度,葡萄酒熟化的理想温度。
  湿度
  保持在60-80%之间
  3、暗度
  一般保持柔弱的光线,自然光最好
  4、震动和搬动
  震动会影响葡萄酒中有机物在瓶中缓慢生长变化的进程。建议葡萄酒存放在固定位置,不要经常搬动
  5、通风
  空气流通能够清楚酒窖里的杂味,给葡萄酒的瓶中生长一个更好的环境。 http://zixun.01ny.cn/nanke/qlx/qlxy/
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
直彭风柜的新风比能做到多少?
直彭风柜的新风比能做到多少?以前大金出有风冷直彭全新风风柜,但是听说回来问题太多,现在就不做了,仅是听说不知道是否真实?近来几个工程用直彭机较多,这里的天加国祥都表示直膨机最多做新风比20%左右。谁知道直膨机到底能不能做成全新风?
