土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 求助:这样的承载力和立柱稳定性能否达到要求?
发布于:2012-09-20 15:55:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一跨连续刚构,跨度为16.4米,板厚1.2米,混凝土420方,支架为了简化采用钢立柱和贝雷片组合,立柱中心间距4米,单排布置6根,立柱分别立在两个刚壁墩的承台上,立柱直径530 mm,立柱之间采用14槽钢交叉连接成整体。下面焊接在承台预埋的钢板上,请问哪位帮忙看看承载力和立柱稳定性能否达到要求?
布置图如下
立柱高11.4米
[ 本帖最后由 loveglass 于 2012-9-20 16:09 编辑 ]
全部回复(5 )
  • zhangziqiao911
    你的立柱坐落在承台上,承载力就不用考虑了,肯定可以的。
    2012-09-24 01:01:24
  • chang880808
    chang880808 板凳
    可以试压一下啊 ,看看可以不,看着这些数据,在没有计算的情况下,看着有点够呛啊
    2012-09-23 13:50:23
19.44 万条内容 · 662 人订阅
值得期待!!抗震级别为9级的海南清澜大桥
  海南清澜大桥创造了海南桥梁建设史上的多个第一:清澜大桥是海南现有在建桥梁中塔高最高的桥梁,从承台上计算高105.81米;清澜大桥的钢砼结构叠合梁,是海南跨度最大的叠合梁,长548米。清澜大桥设计抗震级别为9级,系全国桥梁抗震级别最高的大桥,国内的桥梁设计抗震级别为一般为8级到8.5级。建成后的清澜大桥,将成为文昌市的标志性景观建筑。清澜大桥全长1828米,总投资5.95亿元人民币。  建设中的大桥
