土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 在高压输电柜里继电器经常出现电弧原因?
在高压输电柜里继电器经常出现电弧原因?
发布于:2012-09-20 14:54:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在高压输电柜里继电器经常出现电弧,容易造成火灾和不必要的损失。请问高手电弧的问题怎么解决和好的预防的办法
[ 本帖最后由 ella-chen 于 2012-9-20 16:10 编辑 ]
全部回复(6 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    有电弧应该是正常现象。
    2013-04-09 10:20:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    楼上用的是什么科学?!用你那东东能削除电弧?吹吧。
    2012-09-27 17:30:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
接触器打火起因是什么
一个奇怪现象:用2个交流接触器来拖动4个压缩机,每个压缩机功率均为6匹(额定电压为380V AC),一个接触器同时拖动两个压缩机,控接触器的额定电流为32A,制电压为220V AC,两个接触器的控制电压一样,但是奇怪的现象为:其中有个接触器打火,另一个却没发现打火,测量电压正常,对换接触器,还是原来位置上的打火,对换负载,同样还是打火。请各位帮忙看看是在什么情况下,接触器容易打火?一个接触器同时拖动两个感性负载,需要考虑哪些因素的影响?
