土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 救助!钢筋接头按8米算一个,如何理解?
在地下室板筋中, 是否按总长度除以8米计算接头个数?
柱、墙筋按自然层算一个接头。
梁呢?
全部回答(10 )
  • wanwenqi12345
    个人理解,我不是搞造价的,我是搞施工,我想8m一个接头应该是这样的,钢筋直条的长度有2种,一种是9米,一种是12米,而预算里都是考虑最小的,既然是接头肯定就有搭接,9米的钢筋搭接后就是8米了,所以按8米一个搭接计算了
    2012-10-15 21:36:15 来自 PC 评论 举报
  • hzhuahua
    钢筋接头8m一个,是预决算的计算算法。不管你梁板的钢筋,如果通常钢筋长度超过8m(含锚固长度),每一个8m都增加一个搭接接头长度给予计算钢筋工程量,不管你有没有接头或采用什么接头方式,但也不能计接头的工程量和费用(有些地方机械连接就是按实际个数计算接头费用,这样就不能计算搭接接头钢筋的工程量了);
    另外,工程用钢筋的长度一般是9m,也有采用12m。很少有8m这种非标长度钢筋,除非你定制,否则,在市场上很难买到。
    [ 本帖最后由 hzhuahua 于 2012-10-12 16:15 编辑 ]
    2012-10-12 16:13:12 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
