土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 施工现场临时用电施工组织设计
施工现场临时用电施工组织设计
发布于:2007-04-08 15:50:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
1.设备及配电系统的配置情况
本工程根据施工安排,采用塔式起重机、强制型搅拌机等需用系数较高的设备,采用钢筋加工以及其它需用系数较低的中小型设备,综合考虑,做到设备合理分布、用电安全便利,保证生产顺利进行。另考虑各供电回路的使用时间和用电负荷的均匀分布,本工程(前期:主体施工阶段)供电系统设置一台总配电箱、四台分配电箱和若干开关箱。
2.施工用电负荷计算确定
① 施工现场主要用电负荷:
塔式起重机一台,额定功率为53.8KVA;
JS500型搅拌机两台,搅拌电机 18KW,上料电机 5.5KW,水泵电机 0.75KW,每台总负荷为24.25KW;
附件名:2007481176018638132.zip
文件大小:64K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(9 )
  • xuyijscw
    xuyijscw 沙发
    好,收藏
    2011-06-27 09:15:27
  • lihg
    lihg 板凳
    不符合规范要求
    2011-04-02 04:37:02
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
施工升降机安装方案
论文简介: 一、 概述:SMZ-12自升式门架升降机设有自升装置,随着建筑物的升高而增加起升高度,采用附着杆附着;采用手拉葫芦提升自升平台,用扒杆安装标准节;采用断绳安全保护装置;设有手动停靠装置,在高空作业时更加安全。二、 技术性能参数:最大架设高度 m 81/30附着次数 次 13/4额定提升重量 t 1.2最大提升重量 t 1.5吊篮底面尺寸(长×宽) m 1.8×3.0工作环境温度 ℃ -20~40
