土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 施工升降机安装方案
施工升降机安装方案
发布于:2007-04-08 15:29:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
一、 概述:SMZ-12自升式门架升降机设有自升装置,随着建筑物的升高而增加起升高度,采用附着杆附着;采用手拉葫芦提升自升平台,用扒杆安装标准节;采用断绳安全保护装置;设有手动停靠装置,在高空作业时更加安全。
二、 技术性能参数:
最大架设高度 m 81/30
附着次数 次 13/4
额定提升重量 t 1.2
最大提升重量 t 1.5
吊篮底面尺寸(长×宽) m 1.8×3.0
工作环境温度 ℃ -20~40
卷扬机型号 JJK1.5
三、安装位置及安装高度:
本机安装于 工程 面 轴与 轴之间,距墙体距离为 m,安装高度为 m,附着次数为 次。
附件名:2007481176017380577.zip
文件大小:86K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • liugl123456789
    6.3.2 漏刷防锈漆,应及时补刷。
    6.3.3 主筋错位,应及时纠正。
    6.3.4 引下线不垂直,超出允许偏差,引下线应横平竖直,超差应及时纠正。
    6.4 避霄网敷设
    6.4.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。
    6.4.2 防锈漆不均匀或有漏刷处,应刷均匀,漏刷处补好。
    6.4.3 避雷线不平直、超出允许偏差,调整后应横平竖直,不得超出允许偏差。
    6.4.4 卡子螺丝松动,应及时将螺丝拧紧。
    6.4.5 变形缝处未做补偿处理,应补做。
    6.5 避霄带与均压环
    6.5.1 焊接面不够,焊口夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。
    6.5.2 钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。
    6.5.3 圈梁处不饱满,焊接药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲净,刷上防锈漆。
    6.6 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装。
    6.7 接地干线安装
    6.7.1 扁钢不平直,应重新进行调整。
    6.7.2 接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。
    6.7.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。
    6.8 漏刷防锈漆处,应及时补刷。
    6.9 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出人口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地。
    6.10 利用主筋作防雷引下线时,除主筋截面不得小于90mm2外,其焊接方法可采用压力埋弧焊,对焊等,机械方法可采用冷挤压、丝接等,以上接头处可做防雷引下线,但需进行隐蔽工程检查验收。
    7、质量记录
    7.1 镀锌扁钢或圆钢材质说明及产品出厂合格证。
    7.2 防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。
    7.3 设计变更洽商记录、竣工图。
    7.4 防雷接地分项工程质量检验评定记录。
    防雷、接地施工要点(1)概述民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。(2)施工流程施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试(3)技术措施材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。(4)主要施工方法防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)1)接地装置a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:●镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。●镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。●镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。2)引下线安装利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。3)避雷带本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。a.支架安装:在土建屋面结构施工时,应配合予埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。b.避雷带安装●将镀锌扁钢调直。●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。●在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。4)电气接地施工方法目前,根据《住宅设计规范》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。b.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。c.当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4mm2。PE线最小截面一览表相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面S(mm2)
    S≤16 S
    16≤S≤35 16
    S>35 S/2
    d.所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并有标志牌写明用途。e.火灾自动报警系统,楼宇设备自动监控系统(BMS)及其他弱电设备机房采用专用接地线,由接地装置引入控制室。5)接地电阻测试接地电阻测试仪型号采用ZC29B-2,仪表必须经专业计量。在测试前,先将检流计的指针调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调整测量标度盘,使检流计为零。加速摇到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的刻度,乘倍率就得所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20m。
    2008-09-07 15:19:07
  • liugl123456789
    3.10.1 防雷引下线明敷设应符合下列规定:
    (1)引下线必须调直后进行敷设,弯曲处不应小于90°,并不得弯成死角。
    (2)引下线除设计有特殊要求者外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径小得小于8mm。
    (3)有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。
    (4)焊接及搭接长度应按有关规范执行。
    3.10.2 防雷引下线明敷设
    (1)引下线如为扁钢,可放在乎板上用手锤调直;如为圆钢可将圆钢放开,一端固定在牢固地锚在机具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上进行冷拉直。
    (2)将调直的引下线运到安装地点。
    (3)将引下线用大绳提升到最高点,然后由上而下逐点固定,直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。焊接后,清除药皮,局部调直,刷防锈漆。
    (4)将接地线地面以上二米段,套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
    (5)用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。
    3.11 避雷网安装
    3.11.1 避雷网安装应符合以下规定:
    (1)避雷带应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,支持件的间距和承受的垂直拉力应符合施工质量验收规范要求。
    (2)避雷带弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。
    (3)避雷带如用扁钢,截面不得小于48mm;如为圆钢直径不得小于8mm。
    (4)焊接要求见第4.2.2.(2)条。
    (5)遇有变形缝处应作煨管补偿。
    3.11.2 避雷网安装:
    (1)避雷带如为扁钢,可放在乎板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固的地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。
    (2)将调直的避雷带运到安装地点。
    (3)将避雷线用大绳提升到顶部、顺直、敷设、卡固、连接连成一体,同引下线焊接。焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及铅油(或银粉)。
    (4)建筑物屋顶上突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。
    (5)在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。
    (6)避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物防雷等级而定,防雷等级高的建筑物可使用l0m×l0m的网格,防雷等级低的一般建筑物可使用20m×20m的网格,如果设计有特殊要求应按设计要求执行。
    3.12 均压环(或避霄带)安装:
    3.12.1 均压环(或避雷带)应符合下列规定:
    (1)避雷带(避雷线)一般采用的圆钢直径不小于φ6,扁钢不小于24×4mm。
    (2)避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm,其各支点的间距不应大于1.5m,弯曲部分为0.3~0.5m。
    (3)建筑物高于30m以上的部位,每隔3层沿建筑物四周敷设一道避雷带并与各根引下线相焊接。
    (4)铝制门窗与避雷装置连接。在加工订货铝制门窗时就应按要求甩出30cm的铝带或扁钢2外,如超过3m时,就需3外连接,以便进行压接或焊接。
    3.12.2 均压环(或避雷带)安装:
    (1)避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环。
    (2)利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。
    (3)圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设四周,圈梁内焊接好各点,并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长的φ12mm镀锌圆钢备用。
    (4)外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与避雷带预留的圆钢焊成整体。
    (5)利用屋面金属扶手栏杆做避雷带时,拐弯处应弯成圆弧活弯,栏杆应与接地引下线可靠的焊接。
    3.12.3 节日彩灯沿避雷带平敷设时,避雷带的高度应高于彩灯顶部,当彩灯垂直敷设时,吊挂彩灯的金属线应可靠接地,同时应考虑彩灯控制电源箱处安装低压避雷器或采取其它防雷击措施。
    4、质量标准
    4.1主控项目
    4.1.1 材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
    4.1.2 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。
    检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。
    4.2 一般项目
    4.2.1 避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好;针体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。避雷网支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端针杆的直径。
    检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。
    4.2.2 接地(接零)线敷设
    (1)平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。
    (2)焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。
    (3)防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。防腐均匀,无污染建筑物。
    检验方法:观察检查。
    4.2.3 接地体安装:
    位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m。隐蔽工程记录齐全、准确。
    检验方法:检查隐蔽工程记录。
    4.2.4 搭接长度≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D;
    注:b为扁钢宽度;D为圆钢直径。
    4.2.5 扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双面。
    检验方法:尺量检查和观察检查。
    5、成品保护
    5.1 接地体
    5.1.1 其它工种在挖土方时,注意不要损坏接地体。
    5.1.2 安装接地体时,不得破坏散水和外墙装修。
    5.1.3 不得随意移动已经绑好的结构钢筋。
    5.2 支架
    5.2.1 剔洞时,不应损坏建筑物的结构
    5.2.2 支架稳注后,不得碰撞松动。
    5.3 防雷引下线明(暗)敷设
    5.3.1 安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。
    5.3.2 拆架子时不要磕碰引下线。
    5.4 避雷网敷设
    5.4.1 遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施,以免踩坏屋面瓦。
    5.4.2 不得损坏外檐装修。
    5.4.3 避雷网敷设后,应避免砸碰。
    预甩扁铁或圆钢不得超过30cm。
    5.5 避雷针
    5.5.1 拆除脚手架时,注意不要碰坏避雷针。
    5.5.2 注意保护土建装修。
    5.6 接地干线安装
    5.6.1 电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。
    5.6.2 喷浆前,必须预先将接地干线纸包扎好。
    5.6.3 拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线。
    5.6.4 焊接时注意保护墙面措施。
    6、应注意的质量问题
    6.1 接地体
    6.1.1 接地体埋深或间隔距离不够,按设计要求执行。
    6.1.2 焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净,做好防腐处理。
    6.1.3 利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。
    6.2 支架安装
    6.2.1 支架松动,混凝土支座不稳固,将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠;混凝土支座放平稳。
    6.2.2 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差,重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。
    6.2.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象,重新补焊,不允许出现上述缺陷。
    6.2.4 焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。
    6.3 防霄引下线暗(明)敷设
    6.3.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象,应按规范要求修补更改。
    2008-09-07 15:19:07
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电子跑表设计
论文简介: 一. 系统总体方案选择与说明1.设计要求:要求以MCS-51系列单片机为核心设计一个多功电子表,具有电时钟和跑表功能。做时钟时在4位LED 显示器上显示分、秒,做跑表时显示范围000.0秒~999.9秒并具有跑表启动和跑表复位功能键。电子时钟的计时范围00分00秒59分-59秒,并在4位LED 显示器上显示;做跑表时显示范围000.0秒-999.9秒,当按下启动按钮跑表开始计时,按下停止按停止计时,当按下复位按钮跑表回零。
