土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面试验消火栓
屋面试验消火栓
发布于:2007-04-08 07:37:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问下各位,我在考虑室内的消火栓数量是否满10个,然后是否需要连成环,请问屋面试验消火栓是否需要计算在内的,谢谢
全部回复(37 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    试验消火栓主要用于试验消防系统的水量和水压能否满足设计要求的。这是根本。
    2007-04-13 12:03:13
  • 胡子渣
    胡子渣 板凳
    规范也没规定说最不利点消火栓不可以兼做试验消火栓的(无非多加了个压力表)。我就抠了这点,还和审查的老头们争过的,不过我那个情况是比较特殊的,如果有什么不同意见,大家可以探讨一下的!真的。
    2007-04-13 09:20:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间废水管需要伸出顶部的通气立管吗?
我不是搞这方面的,但有问题请教各位DX我家一个卫生间墙角有2个排水管(污水管和废水管),但在顶部,2个管子合成一根从楼上业主家串出(楼上业主家此处是复式楼梯间),这应该就是通气立管吧?但是我楼上邻居要把此楼梯间改成卫生间,马桶的污水要通过三通接到这个污水总管上,废水走其他地方我的问题是:这样楼上马桶的污水就会通过我家连通的废水管一直向下,势必造成台盆等处向室内散发气味,此处的废水管一定要有通气吗?可以在我家顶部封死吗?
