土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间废水管需要伸出顶部的通气立管吗?
卫生间废水管需要伸出顶部的通气立管吗?
发布于:2007-04-08 00:20:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我不是搞这方面的,但有问题请教各位DX
我家一个卫生间墙角有2个排水管(污水管和废水管),但在顶部,2个管子合成一根从楼上业主家串出(楼上业主家此处是复式楼梯间),这应该就是通气立管吧?
但是我楼上邻居要把此楼梯间改成卫生间,马桶的污水要通过三通接到这个污水总管上,废水走其他地方
我的问题是:这样楼上马桶的污水就会通过我家连通的废水管一直向下,势必造成台盆等处向室内散发气味,此处的废水管一定要有通气吗?可以在我家顶部封死吗?
还有什么解决办法,谢谢!
全部回复(9 )
  • little_strong
    little_strong 沙发
    1肯定不能封死
    2正常情况你家的台盆地漏等都有水封,臭气应该不会串出来。既然楼上改造,建议你让他们把原来没伸顶的废水管也伸上去,污水接污水,废水接废水,在楼上的卫生间顶部再合并透气。不过这样有可能有几天影响到你家正常使用
    2007-04-09 02:11:09
    赞同1
  • xuyihua9
    xuyihua9 板凳
    如果联合通气管是在9层卫生间顶,就要开孔.联合通气管上移了.
    2007-04-11 20:55:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
生活用水水池二次消毒采用什么设备.
如题,现有一个容积为600立方的生活水池,想做二次消毒,采用什么消毒好,价格多少?希望有知道的人告之.设备厂家可和我联系.
