土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库机组在冲霜不及时和彻底的情况下会出现什么情况
发布于:2007-04-07 21:24:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库机组在冲霜不及时和彻底的情况下会出现什么情况,现象:压缩机吸气口管道出现严重结霜,
用大量水冲霜仍然没有将冰化开,而且也没有电热冲霜的条件:请教,除了用敲击人工除霜还有什么高招?
  • 北冰洋
    北冰洋 沙发
    冷库机组在冲霜不及时和彻底的情况下会由于蒸发不良而导致蒸发压力持续降低,吸气管结冰就很正常了。
    首先应该解决冲霜不及时不彻底的问题啊,“至简至易”大侠说过的那个“温差式智能除霜控制技术在风冷冷库中的应用”你可参考一下:http://co.163.com/forum/content/1834_645900_1.htm
    2007-04-08 10:22:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
活塞式制冷机交流接触器频繁烧毁的原因
活塞式制冷机交流接触器频繁烧毁的原因,机组运行时,出现油压报警,复位后正常运行,但机组是刚更换润滑油不久,制冷剂添加到适量,润滑油油位正常,刚启动油压报警灯就亮,复位后灯仍然亮.就没再管但运行一段时间后报警停机.(干燥过滤器也是刚更换).最终导致交流接触器频繁烧毁. 请教高手指点.
