土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞式制冷机交流接触器频繁烧毁的原因
活塞式制冷机交流接触器频繁烧毁的原因
发布于:2007-04-07 21:19:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
活塞式制冷机交流接触器频繁烧毁的原因,机组运行时,出现油压报警,复位后正常运行,但机组是刚更换润滑油不久,制冷剂添加到适量,润滑油油位正常,刚启动油压报警灯就亮,复位后灯仍然亮.就没再管但运行一段时间后报警停机.(干燥过滤器也是刚更换).最终导致交流接触器频繁烧毁.
请教高手指点.
  • zhaijun99207
    zhaijun99207 沙发
    楼主说的应该是氟系统吧,我支持3楼的说法,主要检查油过滤器及油压控制器。那有没有检查电源的电压是否正常。
    2007-04-08 21:42:08
  • ktjz
    ktjz 板凳
    楼主的机器是压差供油还是泵供油?若是压差供油,是否因为冷凝压力过低?
    2007-04-08 10:25:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
松下多联机维修经验
在维修一台松下多联机时,发现机组一台压机损坏机组不能启动。断掉坏压机后机组启动短时间后停机并报故障:电流互感器线路故障。把坏压机的电源输入线并联到其他压机上机组运行正常,原来是没有电流流过互感器,互感器检测不到电流所以报警。
