土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 控制回路
控制回路
发布于:2007-04-07 19:51:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
請问:控制回路保险的选择.如:380v4个40A接触器;220v4个40A接触器.
全部回复(5 )
  • w2954
    w2954 沙发
    說說啊
    2007-04-21 22:06:21
  • shouhu11
    shouhu11 板凳
    一般选择6A保险(朱某)
    2007-04-20 22:16:20
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
我们矿上的电表不知为什么会倒转(什么仪器也没装)
前几天,我们矿上想装一台节电设备.说是在单滚筒绞车(电机为130千瓦)下放过程中能节90%的电.我们为了看看是不是能节这么多的电,就在绞车房的主线上装上了互感器(80倍的)三个.机械电表三个.可是发现在绞车在提升的时候电表是正转的.可是在下放的时候是反转的.按原理说是应该用电的呀?怎么会反转呢?是不是电机在发电还是互感器有了问题?我们又把绞车放在空档上.不提东西.不放东西.只让电机空转.不论往什么方向转.电表都是正转.
