土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 【微型真空泵、微型气泵选型说明】
【微型真空泵、微型气泵选型说明】
发布于:2007-04-07 14:44:07 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
【微型真空泵、微型气泵选型说明】
随着我国的仪器仪表工业的蓬勃发展,体积小巧、无油环保的微型真空泵、微型气泵得到越来越广泛的使用。如何才能在规格繁多的微型泵中选择最适合您的产品呢?
根据微型泵的用途,可以分为三类来讨论:
一、如果只是用微型气泵输出压缩空气。
简单地说,就是只用它来打气、充气,泵的抽气口基本不用。这种情况比较简单,按输出压力从大到小依次可选: PCF5015N 、 FAA8006 、 FAA6003 、 FAA4002 、 FM2002 、 FM1001, 当然还要参考流量指标等相关技术参数。
二、如果是以下几种情况,则应该选用 PHW600B 或 WAA 系列产品。
1、用微型泵抽气或抽真空,但有时会有液态水进入泵腔。
2、要求微型泵既能抽气又能抽水。
3、主要用微型泵抽水,但不希望在抽水前靠人工加“引水”(有些水泵在工作前需要人工加入一些“引水”,这样泵才能把低处的水抽上来,否则泵无法抽水甚至损坏。),即希望泵有“自吸”功能。 PHW600B 或 WAA 系列产品的长处就在于,没有接触到水时,它就抽真空,形成真空后靠气压把水压上来,而后开始抽水。
4、用微型泵抽水,但有些时候可能泵没有水可抽,处于“干转”状态。某些传统水泵畏惧“干转”,“干转”甚至会损坏泵。而 PHW600B 或 WAA 系列产品本质上是一种复合功能泵,它集成了真空泵和水泵的功能,有人把它叫作“真空水泵”。因此,在没有水的情况下,它会抽真空,有水的时候它就抽水。无论是抽气状态还是抽水状态,都属于正常工作范畴,也就无所谓“干转”损伤。
三、如果是用微型泵抽气,情况稍微复杂些,大致可从以下两个方面来决定选型:
(一)、判断微型泵抽气端工况
用于抽气的微型泵分为两类:气体采样泵和微型真空泵。虽然通常总是不加区分地把它们简单统称为微型真空泵,但从技术角度二者是有区别的,选型时更要特别注意。
简而言之,气体采样泵只能带小负载(即:泵抽气端阻力不能太大),但价格便宜;严格意义上的微型真空泵可以带大负载(抽气端允许大阻力,甚至完全堵塞),但价格稍贵。二者具体区别可以详见我公司网站上“试验数据”中的文章《关于微型真空泵与气体采样泵的区别》,不再复述。
气体采样泵有: PM 系列(具体型号如: PM950.2 、 PM850.5 、 PM8001 、 PM7002 、 PM6503 );微型真空泵有: VM 系列、 VAA 系列、 PK 系列、 PC 系列、 VCA 系列、 VCC 系列、 VCH 系列、 PH 系列、 FM 系列、 FAA 系列、 PCF 系列,这些系列下的所有规格都是真正的微型真空泵,如 VM7002 、 VAA6005 、 PC3025 等。
对于微型泵抽气端阻力的大小可以用仪器测定,把它与泵的技术参数“进气口允许最大阻力” Por 值(“进气口Por”的定义参见VM系列详细参数)比较就可以知道选型是否合适。通常根据经验采用简便的方法确定,比如下述几种情况都属于负载较大(即泵的抽气端阻力较大),只能在微型真空泵范围内选型:
在泵的抽气端要接很长的管道,或管道弯曲点多、弯曲厉害甚至会阻塞封闭,或管道内孔很小(比如小于∮2毫米);
在管路上有节流阀、电磁阀、气路开关、过滤器等元件;
泵抽气口与密闭容器连接,或该容器虽未密闭但进气量较小;
泵抽气口与吸盘连接,用于吸附物体(如集成块、精密工件等);
泵的抽气端与过滤容器相连,容器口放置滤网,用于加速液体过滤。
全部回复(3 )
  • fdx2112
    fdx2112 沙发
    关于用微型真空泵吸附物体的问题
    把微型真空泵用于物体吸附时,实际上是用泵对吸盘抽真空后吸住物体,因此,必须选择真正意义上的微型真空泵,如PK、PC系列产品(详见《选型参考》),而不能选用气体取样泵。
    从理论上可以计算吸附力的大小。方法如下:
    F≈0.01 (101-P 绝对压力 )S 吸盘面积
    上式中,
    F:理论吸附力大小,单位:Kgf(公斤力)
    P绝对压力:为微型真空泵的绝对真空度,单位取:KPa(千帕)
    S吸盘面积:为吸盘有效面积,单位取:cm 2 (平方厘米)
    关于单位换算问题详见《常用压力单位换算表》
    从上式可以看到,吸附力的大小理论上与泵的流量无关,但在实际使用中与流量参数是相关的。原因如下:因为气路系统不可能做到理论密封,总有一定的泄漏。在这种情况下,微型真空泵的流量越大,泄漏量所占的比例越小,越有利于泵维持较高的真空度,从而得到更大的吸附力。比如,有2台极限真空度相同的泵,A泵流量为1 L/min,B泵流量为20 L/min,同样在0.1 L/min的泄漏情况下,A泵的真空度会降低很多,因为0.1 L/min的泄漏对它而言太大了。但0.1 L/min的泄漏对B泵来说不算什么,仍然可以维持较高的真空度。因此,虽然二者真空度相同,但在实际中,B泵产生的吸附力更大。
    因此,泵选型时必须同时考虑真空度和流量两个指标,只重视真空度指标是不切实际的。关于吸附时间快慢问题可参见 《对密闭容器抽气时,容器内真空度随抽气时间的变化曲线和计算工具》
    关于物体被吸住后的释放问题。当需要释放被吸住的物体时,首先必须使泵停机,不要继续抽真空。泵停机后,物体不一定会立即脱落,因为泵都有一定的保压能力,真空还将继续维持一会儿。要想立即释放,气路系统应再增加一条支路,连接一开关阀,泵停机并同时打开阀门,立即消除气路系统真空,这样才能可靠地释放物体。
    2007-04-07 14:50:07
  • fdx2112
    fdx2112 板凳
    关于微型真空泵与气体采样泵的区别
    通常我们把能产生负压的小体积泵都称作微型真空泵,但在产品选型时却要严格区分。
    真正意义上的微型真空泵(如VM系列、PK系列、PC系列等)是可以长时间对密闭容器抽真空的泵,它可以带动较大的负载。而气体取样泵(如PM系列、PS系列等)工作时泵腔内外的压差较小,所以它带的负载是很小的。就是因为对带载能力的要求不同,造成微型真空泵与气体采样泵所选用的零配件有很大的差别。
    微型真空泵对隔膜和电机都有很高的要求。对这两个主要零件而言,疲劳强度、可靠性、寿命等技术指标都是要求在带负载的条件下达标,而不同于气体采样泵只要求在极轻载荷下达标(试验证明,负载稍大气体采样泵就容易损坏)。因此,两种微型泵的成本差别很大。
    综上所述,如果把微型真空泵用于气体采样,势必得到很高的可靠性、更长的寿命,但成本偏高;如果把气体采样泵用在负载稍大的场合,可靠性、寿命就大打折扣,甚至无法正常工作,虽然它在成本上有较大优势。选型时最好结合自己实际情况或向我们咨询,以便兼顾成本和性能。
    有些气体采样泵也能达到较好的真空度和流量指标。但是,达到这个技术指标和能在这个指标下长时间可靠工作是两回事。比如,某微型泵,能达到30KPa的真空度,那么当泵的抽气口经常处在这个真空度下时,泵是否能可靠工作?因此,泵能达到的指标和它能可靠工作的指标是不一样的,请购买时一定向制造商或经销商确认。
    2007-04-07 14:47:07
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
水环境监测方法标准
标准编号         标准名称             实施日期 HJ/T 338-2007 饮用水 水源地保护区划分技术规范        2007-2-1 HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)      2007-5-1 HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)  2007-5-1 HJ/T 343-2007 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行)    2007-5-1
