土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 水环境监测方法标准
水环境监测方法标准
发布于:2007-04-06 21:55:06 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
标准编号         标准名称             实施日期
HJ/T 338-2007 饮用水 水源地保护区划分技术规范        2007-2-1
HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 冷原子荧光法(试行)      2007-5-1
HJ/T 342-2007 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)  2007-5-1
HJ/T 343-2007 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法(试行)    2007-5-1
HJ/T 344-2007 水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(试行)    2007-5-1
HJ/T 345-2007 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(试行)   2007-5-1
HJ/T 346-2007 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)  2007-5-1
HJ/T 347-2007 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行) 2007-5-1
HJ/T 191-2005  紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求  2005-11-1
HJ/T 195-2005  水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法      2006-1-1
HJ/T 196-2005  水质 凯氏氮的测定 气相分子吸收光谱法     2006-1-1
HJ/T 197-2005  水质 亚硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法   2006-1-1
HJ/T 198-2005  水质 硝酸盐氮的测定 气相分子吸收光谱法    2006-1-1
HJ/T 199-2005  水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法      2006-1-1
HJ/T 200-2005  水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法     2006-1-1
HJ/T 164-2004 地下水 环境监测技术规范            2004-12-9
HJ/T 132-2003 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 2004-1-1
HJ/T 96-2003  pH水质自动分析仪技术要求            2003-7-1
HJ/T 97-2003  电导率水质自动分析仪技术要求          2003-7-1
HJ/T 98-2003  浊度水质自动分析仪技术要求           2003-7-1
HJ/T 99-2003  溶解氧(DO)水质自动分析仪技术要求       2003-7-1
HJ/T 100-2003  高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求       2003-7-1
HJ/T 101-2003  氨氮水质自动分析仪技术要求           2003-7-1
HJ/T 102-2003  总氮水质自动分析仪技术要求           2003-7-1
HJ/T 103-2003  总磷水质自动分析仪技术要求           2003-7-1
HJ/T 104-2003 总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求       2003-7-1
HJ/T 86-2002  水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法 2002-7-1
HJ/T 91-2002   地表水和污水监测技术规范            2003-1-1
HJ/T 92-2002   水污染物排放总量监测技术规范          2003-1-1
HJ/T 70-2001  高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法       2001-12-1
HJ/T 71-2001  水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法   2002-1-1
HJ/T 72-2001  水质 邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定 液相色谱法 2002-1-1
HJ/T 73-2001  水质 丙烯睛的测定 气相色谱法           2002-1-1
HJ/T 74-2001  水质 氯苯的测定 气相色谱法            2002-1-1
HJ/T 83-2001 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法     2002-4-1
HJ/T 84-2001 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法          2002-4-1
HJ/T 58-2000 水质 铍的测定 铬箐R分光光度法            2001-3-1
HJ/T 59-2000  水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法      2001-3-1
HJ/T 60-2000  水质 硫化物的测定 碘量法             2001-3-1
HJ/T 49-1999  水质 硼的测定 姜黄素分光光度法          2000-1-1
HJ/T 50-1999  水质 三氯乙醛的测定 吡唑啉酮分光光度法      2000-1-1
HJ/T 51-1999  水质 全盐量的测定 重量法             2000-1-1
HJ/T 52-1999  水质 河流采样技术指导               2000-1-1
GB 17378.1-1998  海洋监测规范第一部分:总则           1999-1-1
GB/T 17130-1997  水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色普法     1998-5-1
GB/T 17132-1997  环境 甲基汞的测定 气相色谱法          1998-5-1
GB/T 17133-1997  水质 硫化物的测定 直接显色分光光度法      1998-5-1
GB/T 16488-1996  水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法     1997-1-1
GB/T 16489-1996  水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法      1997-1-1
HJ/T 15-1996  超声波明渠污水流量计               1996-7-22
GB/T 15440-1995  环境中有机污染物遗传毒性检测的样品前处理规范 1995-8-1
GB/T 15441-1995  水质 急性毒性的测定 发光细菌法         1995-8-1
GB/T 15503-1995  水质 钒的测定 钽试剂(BPHA)萃取分光光度法   1995-8-1
GB/T 15504-1995 水质 二氧化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法    1995-8-1
GB/T 15505-1995  水质 硒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法     1995-8-1
GB/T 15506-1995  水质 钡的测定 原子吸收分光光度法        1995-8-1
GB/T 15507-1995  水质 阱的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法    1995-8-1
GB/T 15959-1995  水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法    1996-8-1
全部回复(13 )
  • yang8211176
    yang8211176 沙发
    哪位高人知道北京从哪里能买到以上资料啊?:)
    2009-03-11 09:33:11
  • lxj20
    lxj20 板凳
    谢谢楼主了 感激不尽啊
    2009-03-03 11:39:03
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
清洁生产标准 造纸工业工艺
国家环境保护总局公告 国家环境保护总局公告 2007年 第26号 关于发布《清洁生产标准 造纸工业(漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺)》等二项环境保护标准的公告     为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》,保护环境,提高企业清洁生产水平,现批准《清洁生产标准 造纸工业(漂白化学烧碱法麦草浆生产工艺)》等二项标准为国家环境保护行业标准,并予发布。
