土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于超高费的讨论
关于超高费的讨论
发布于:2007-04-07 01:36:07 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
通常我们在施工一个厂房或综合楼时会遇到这样的问题...
定额指出..操作物高度离地面5M以上、20M以下的电气安装工程..按超高部分人工费的33%计算..
那么我们知道超高的这部分只是这个工程的一部分...
想问问大家怎样甄别超高部分与非超高部分的取费..
有没有相关的说明?
  • calf999
    calf999 沙发
    谢谢楼上的细心解释..
    2007-04-10 13:50:10
  • guolei2002
    guolei2002 板凳
    超高系数是以安装工程中符合超高条件的全部工程量为计算基础。
    计算规则:一、在统计超过5米工程量时,应按整跟电缆、管线的长度计算,不扣除5米以下的工程量。
    二、当电缆、管线经过配电箱或开关盒而断开时,则超高系数可分别计算。
    三、如多跟电缆,只有“N”根电缆符合超高条件的,则只能计算N根电缆的超高系数。
    四、设备的超高也按整体计算,一台超过5米,一台不超过5米,则只能计算一个的超高系数。
    2007-04-09 23:15:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
看看这个喷淋管道
听说在喷淋系统中不能采用挖眼三通。(请问是哪个规范说的)实际发生了该如何考虑?还有那两付法兰呢?
