正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
当有支流汇入时,主流的洪水计算是用支流洪水(用支流的集雨面积、支流的坡降、支流的主流长度由推理公式计算出)再和汇入前的流量相加?还是用把支流集雨面积加到主流上,然后计算洪水(用主流的集雨面积+支流的集雨面积、主流的坡降、主流的主流长度由根据推理公式计算出)?两者计算结果是不一样的.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
rgz428
沙发
这里山东各年的统计年鉴都有http://www.soudoc.com/bbs/?u=57788
2007-06-05 18:24:05
山水之间
板凳
虽然是,但这是要花钱的.
2007-05-27 23:12:27
加载更多回复 举报
