土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 请教:支流汇入时的洪水流量计算
请教:支流汇入时的洪水流量计算
发布于:2007-04-06 21:16:06 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
当有支流汇入时,主流的洪水计算是用支流洪水(用支流的集雨面积、支流的坡降、支流的主流长度由推理公式计算出)再和汇入前的流量相加?
还是用把支流集雨面积加到主流上,然后计算洪水(用主流的集雨面积+支流的集雨面积、主流的坡降、主流的主流长度由根据推理公式计算出)?
两者计算结果是不一样的.
全部回复(5 )
  • lnl2431
    lnl2431 沙发
    主流的集雨面积+支流的集雨面积?主流集雨面积里应该包含了支流集雨面积
    2007-04-10 14:43:10
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    有道理.
    2007-04-07 16:42:07
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
哪位仁兄有桥位河段水力模型啊,比如桥梁壅水
哪位仁兄有桥位河段水力模型啊,比如桥梁壅水多谢了
