土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 转角中心桩位移问题
转角中心桩位移问题
发布于:2007-04-06 20:50:06 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
垂直排列分歧塔(7738)转干字型转角塔(7734)再接门型直线杆(Z1),7738与7734之间为孤立档(189m),7734塔转角度数为63°,干字型转角塔两侧档距为189和201m,垂直排列塔上相序为上B,中A,下C,7734塔上相序为内角A,中B,外角侧为C相。请问需要对7734进行位移吗?请教对此的位移原则和计算方法。
全部回复(4 )
  • akak4747
    akak4747 沙发
    路过,赚分~
    2007-04-08 12:43:08
  • 自行
    自行 板凳
    我考虑了一下,觉得还是应该对7734进行位移,我按各相导线分别计算了一下,7734塔上各相位移均不相同,因此,为使各相转角最小原则作一平均位移,我计算出位移值为向内角0.41m,同时我作图分析了一下挂点位置和受力情况,这样可以使直线杆上基本不承受转角引起的水平张力荷载。
    2007-04-07 09:58:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于Y,yno和D,yn11两种中性出线不明白
03D201-4第229页,有一句说明,“表中低压铜母线的选择适用于变压器为Y,yn0接线方式,当采用D,yn11接线方式时,低压铜母线的中性线与相线为等截面。”不明白的是,为什么Y,yn0的中性母线选择为相线的一半,而D,yn11中性线酌情相线等截面呢?
