土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间墙砖见水变色是不合格品吗?
卫生间墙砖见水变色是不合格品吗?
发布于:2007-04-06 15:26:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
卫生间墙砖象你说的主要是吸水率高则含陶成分高,刚性差,这种墙砖会受气候影响而外釉面裂、碎等问题,一般不要选用!要选用缸砖类的购买!
  市面上墙地砖品种繁多,色彩丰富,你在选择时要注意:
  一、根据自己的爱好与实地布局,从地砖的品牌、规格、色调上挑选。
  二、选购墙地砖,要注意其抗釉裂性及强度,质量好的墙地砖吸水率低抗釉裂性好,选购时可在其后背滴一滴水,看吸水性快慢,吸水性慢的较好。
  三、看表面是否平整,有无粗细不均的针孔。选购时可敲击听声音,声音越脆,表示密度高、硬度佳。
  四、看颜色,挑选时将瓷砖放在距0.8m以外看色泽图案一致。
  五、尺寸要标准,规格大小统一,厚度均匀,挑选时在一箱中任意抽几块进行比拼。看是否一致。
  六、消费者购买瓷砖时一定要注意它是否注明符合国家颁布的绿色健康标准等标志或文字,不要购买三无瓷砖产品。相关专家建议买瓷砖分三步:
  第一步:判断瓷砖使用的空间。您买的瓷砖是用在厨房、卫生间还是客厅?确定了这个最基础的条件后再进行选择。
  第二步:根据技术指标判断瓷砖是否符合要求。配度(也叫耐磨度)表明瓷砖容易磨损的程度:Ⅰ度级别的瓷砖耐磨损率最低,一般用于展示、墙面及活动极少的地方;Ⅱ度级别的瓷砖主要用于浴室、卧室等没有硬摩擦的环境中;Ⅲ度瓷砖适合人员流动频繁的地方,如客厅、厨房等;Ⅳ度瓷砖具有高耐磨度,在豪华住宅的门厅、走廊以及公共场所使用非常适合;Ⅴ度一般来讲具有超耐磨度,用于非家庭环境中,如机场、车站等。
  第三步:咨询一下瓷砖的抗酸碱度等性能,以便选择合适的清洁剂,防止釉面被污染。
全部回复(11 )
  • ek08zjh
    ek08zjh 沙发
    跟帖的怎么好多都是打广告的撒。。。。。。。。。。。。。。:L
    2009-03-09 15:51:09
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-05 09:30:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
贴瓷砖用勾缝剂好还是用白水泥好?
我前不久也发过类似的疑问,所以我可以综合大家的意见回答你——墙砖填缝最好是用填缝剂,不过一般是用白水泥加107胶,如果白水泥不用胶,会很容易掉。不过加胶的白水泥比较不容易干,我的装修公司告诉我说可能要1、2个月才会干(我的白水泥加胶现在还没有半个月,倒是看不出干没干)。  而后来我加胶的白水泥依然在我装好浴缸的第一次冲洗以后掉了一些,我怀疑是装修公司没有加够或者没有拌匀(因为他们说白水泥加胶水不易融合均匀,没有拌到胶水的那些就容易脱落)。我要求他们用填缝剂补,他们答应了,却说填缝剂也不是多保险的,遇水也容易掉。
