土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 贴瓷砖用勾缝剂好还是用白水泥好?
贴瓷砖用勾缝剂好还是用白水泥好?
发布于:2007-04-06 15:24:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我前不久也发过类似的疑问,所以我可以综合大家的意见回答你——墙砖填缝最好是用填缝剂,不过一般是用白水泥加107胶,如果白水泥不用胶,会很容易掉。不过加胶的白水泥比较不容易干,我的装修公司告诉我说可能要1、2个月才会干(我的白水泥加胶现在还没有半个月,倒是看不出干没干)。
  而后来我加胶的白水泥依然在我装好浴缸的第一次冲洗以后掉了一些,我怀疑是装修公司没有加够或者没有拌匀(因为他们说白水泥加胶水不易融合均匀,没有拌到胶水的那些就容易脱落)。我要求他们用填缝剂补,他们答应了,却说填缝剂也不是多保险的,遇水也容易掉。
  至此我糊涂了,不知道到底应该怎么办,你可以和你的装修公司讨论一下这个问题。如果用白水泥加胶,建议你监督他们搅拌,一定要拌匀,抹的时候也要细心才行。
  附录:
  墙地砖粘贴
  5.5.8.1施工顺序:基层处理→找平→选砖→浸砖→放线→预排→贴砖→擦缝
  5.5.8.2施工准备
  5.5.8.2.1基层处理:混凝土墙面:若为光面需凿毛,对油污进行清洗;若为毛面只需清洗。并用清水洗涤。再用1∶1水泥砂浆加丹利胶溶液30%+70%水拌和,甩成小拉毛,2天后再抹底灰,局部张贴钢丝网以防开裂。
  5.5.8.2.2找平:按照预做的方正灰饼进行方正抹灰,首先墙面必须提前用湿水,在原底灰上抹1∶1.5水泥砂浆结合层。局部如有7-12毫米厚必须抹1∶3水泥砂浆表面搓平。注意使用水泥标号为325号,存放过久,界定时间3个月或有结块的水泥不能使用。
  5.5.8.2.3选砖:施工前对进场的面砖开箱检查,对规格严加检查,不同规格进行分类堆放,并分层分间使用。允许几何尺寸偏差:长度±0.5mm;宽度±0.5mm;厚度±0.3mm-±0.5mm;圆弧±0.5mm。
  5.5.8.2.4浸砖:所选用砖浸泡2-24小时,具体情况具体对待,取出阴干,待表面手摸无水气空鼓、脱落、膨胀不均是砖没有很好浸水之故。
  5.5.8.2.5放线:找出±500基准线,合理排布起砖标高,要顾及五金件、浴缸、台面的水平通贯处理。阴阳角处理合理,最小尺寸 ≥50毫米。
  5.5.8.3贴砖
  5.5.8.3.1用10∶0.5∶2.5(水泥:丹利胶:水)丹利胶水泥砂浆粘贴,大砖张贴应掺入适量细沙,以增加强度,排缝在1.5-2毫米之间,垂直、平整不得超过2毫米。用2米靠尺或拉直检查。
  5.5.8.3.2砖缝必须横平竖直,间隔距离控制在1-1.5毫米范围之内。
  5.5.8.3.3突出物、管线穿过部位支撑处,不宜用碎砖粘贴,应用整砖中整割吻合。
  5.5.8.3.4施工中如果发现有粘贴不密实,必须及时取下添灰重贴,不得在砖口处塞灰,以免产生空鼓。
  5.5.8.3.5施工顺序:先墙面,后地面。先正面,后侧面。墙面自下而上粘贴。
  5.5.8.3.6面砖粘贴20分钟,切忌挪动或振动。
  5.5.8.4操作方法
  5.5.8.4.1粘贴前必须先弹线定位,确定底一块砖的标高。
  5.5.8.4.2瓷砖必须提前浸泡,并保证在水中浸泡2小时,取出晾干。
  5.5.8.4.3墙面要提前半天到一天湿润,以避免吸走黏结砂浆中的水分。
  5.5.8.4.4粘贴瓷砖,采用水泥浆,也可掺入少量砂子。
  5.5.8.4.5面砖的接缝宽度为1-15毫米,横竖缝要一致。
  5.5.8.4.6粘结灰浆的厚度约为5毫米左右,瓷砖背面必须满抹灰浆,注意边角满浆。
  5.5.8.4.7面砖就位后用灰匙木柄轻击砖面。使之与邻面平,粘贴5-10块,用靠尺板检查表面平整,并用灰匙将缝拨直,阳角处用切割机将砖边缘切成45度斜角,保持接缝平直、密实。
  5.5.8.4.8地面粘贴应注意下水坡度,一般要求为15%,并做到坡度统一,避免倒返水。
  5.5.8.4.9当班竣工前,必须扫光表面灰,用竹签划缝,并用棉丝拭净。
  5.5.8.4.10待各项工作结束后进行白水泥浆勾缝,待嵌缝材料硬化后再清洗表面。
  5.5.8.5施工工艺要求
  5.5.8.5.1丹利胶控制在3%之内,一般水泥初凝316,终凝826。
  5.5.8.5.2饰面砖镶贴前应选砖预排,以便拼缝均匀,在同一墙面上的横竖排列不宜有一行以上的非整砖,非整砖应排在次要部位或阴角处。
  5.5.8.5.3釉面砖的镶贴形式和接缝宽度应符合设计要求,无设计要求时,可做样板,以决定镶贴形式和接缝的宽度。
  5.5.8.5.4镶贴饰面砖基层的表面,如有凸出的管线、灯具、设备的支撑等,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑镶贴。
  5.5.9卫生间各部件安装:根据设计和工艺要求进行安装,分清先后,先上后下,先内后外的次序进行安装,确保质量。
  5.5.10浴室、厨房所有的洁具大理石台面或花岗岩台面与墙身连接位置要用灭菌胶封口。
全部回复(11 )
  • mastw
    mastw 沙发
    谢谢各位。
    新人,学习中。
    2009-04-17 11:05:17
  • bigflag
    bigflag 板凳
    学习了!正好要用到贴瓷砖的工艺,谢了
    2009-04-14 15:40:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
选购复合木地板的技巧
面对市场上出现的诸多品牌的强化木地板产品,其实消费者也不必眼花缭乱,只要从品质、花色、环保性能,以及售后服务等几个方面入手,就能选到符合自己需要的地板。   耐磨转数   这是衡量复合地板质量的一项重要指标。客观来讲,耐磨转数越高,地板使用的时间 应该越长,但耐磨值的高低并不是衡量地板使用年限的惟一标准。一般情况下,复合地板的耐磨转数达到1万转为优等品,不足1万转的产品,在使用1~3年后就可能出现不同程度的磨损现象。
