土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 选购复合木地板的技巧
选购复合木地板的技巧
发布于:2007-04-06 15:22:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
面对市场上出现的诸多品牌的强化木地板产品,其实消费者也不必眼花缭乱,只要从品质、花色、环保性能,以及售后服务等几个方面入手,就能选到符合自己需要的地板。
  耐磨转数
  这是衡量复合地板质量的一项重要指标。客观来讲,耐磨转数越高,地板使用的时间 应该越长,但耐磨值的高低并不是衡量地板使用年限的惟一标准。一般情况下,复合地板的耐磨转数达到1万转为优等品,不足1万转的产品,在使用1~3年后就可能出现不同程度的磨损现象。
  吸水后膨胀率
  此项指标在3%以内可视为合格,否则,地板在遇到潮湿,或在湿度相对较高、周边密封不严的情况下,就会出现变形现象,影响正常使用。
  甲醛含量
  这是一项关系到我们选择的产品是否对身体有害的关键性指标,但却很容易被消费者所忽略。按照欧洲标准,每100克地板的甲醛含量不得超过9毫克,如果超过9毫克属不合格产品。
  地板厚度
  目前市场上地板的厚度一般在6~12毫米,选择时应以厚度厚些为好。厚度越厚,使用寿命也就相对越长,但同时要考虑家庭的实际需要。
  拼装效果 可拿两块地板的样板拼装一下,看拼装后是否整齐、严密。
  地板重量 地板重量主要取决于其基材的密度。基材决定着地板的稳定性,以及抗冲击性等诸项指标,因此基材越好,密度越高,地板也就越重。
  正规证书和检验报告
  消费者在选择地板时,一定要弄清商家有无相关证书和质量检验报告。相关证书一般包括地板原产地证书、欧洲复合地板协会(EPLF)证书、ISO9001国际质量认证证书、ISO14001国际环保认证证书,以及其他一些相关质量证书。
  环保性能
  消费者普遍关心的问题就是地板的环保性能。选择地板时首先考虑的应是产品的环保性,其次才是产品的其他性能,以及价格。可以通过验看有无相关的绿色环保证书来确认地板是否为环保产品。
  售后服务
  强化复合地板一般需要专业安装人员使用专门工具进行安装,因此消费者一定要问清商家是否有专业安装队伍,以及能否提供正规保修证明书和保修卡。
全部回复(9 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考一下,谢楼主
    2008-08-05 09:31:05
  • xylhappy118
    xylhappy118 板凳
    谢谢搂主!
    2007-10-28 00:16:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
阳台与客厅连通的情况应注意哪些保暖措施
(1)材料:选择型材设计好的塑钢窗或断桥设计的铝合金窗。  (2)设计:保证通风良好和擦窗方便的前提下,少设开启扇。  (3)形式:如果有条件,做平开窗比推拉窗密闭(造价高,高层有风压作用,对五金件要求严格)。  (4)玻璃:双层镀膜玻璃,透光隔热防紫外线效果好;其次是双层中空玻璃;再其次是双层玻璃。  (5)保温:阳台拦板处,做保温处理。
