土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 离心机油温
离心机油温
发布于:2012-09-19 17:37:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
空调用离心机油温较低是什么原因?
  • yandongzhi
    yandongzhi 沙发
    说明书上注明的是油温在38度,而实际只有32度,如果将油温调高后,第二天开机时就显示油压过低,保护起作用而不能开机。
    2012-09-21 15:41:21
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    吸气过冷,离心机吸入过湿气体而使油温降低。
    2012-09-20 08:47:20
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
电地暖耗电量是多少
    市面上大家经常看到的发热电缆电地暖屡见层出,业主们都关心一个问题就是电地暖费电吗?下面我们谈谈电地暖价格的问题!  那我们以一套两室一厅93平米的房子为例,来看一下电地暖的耗电如何:一般一套房子的实际室内面积约为房产证标注建筑面积的75-85%左右,我们假定为80%,则该房实际室内面积为74.4平米,再扣除阳台与厨房不做地暖的部分约计8.4平米,则实际铺设地暖的面积为66平米。  按照卫生间配150瓦/平米,其他房间配120瓦/平米来算,总功率约为8千瓦。虽然地暖都是24小时开着,但是每天实际的耗电时间约在6-9小时,我们以实际耗电8小时计算,则每天用电为64度。每月耗电则为1920度。而电地暖是可以充分利用峰谷电政策的,苏州的峰谷电分别为:峰电8:00-21:00,电价0.5583元/度;谷电21:00-8:00,电价0.3583元/度。我们在使用电地暖时可以把晚上谷电时的温度调的高些,比如18度,而白天峰电时把温度调低些比如10-12度。这样混凝土就可以充分利用晚上谷电时间蓄热,白天再把热量释放出来。如果房屋保温情况好的话,甚至可以做到白天不耗电或耗少量电。我们再回到该房屋的耗电情况,假设其晚上耗电5小时,白天耗电3小时,来算一下它的电费:1920*50.3583+1920*3.5583=429.96+401.98=831.94元
