土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 电地暖耗电量是多少
电地暖耗电量是多少
发布于:2012-09-19 14:58:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
  市面上大家经常看到的发热电缆电地暖屡见层出,业主们都关心一个问题就是电地暖费电吗?下面我们谈谈电地暖价格的问题!
  那我们以一套两室一厅93平米的房子为例,来看一下电地暖的耗电如何:一般一套房子的实际室内面积约为房产证标注建筑面积的75-85%左右,我们假定为80%,则该房实际室内面积为74.4平米,再扣除阳台与厨房不做地暖的部分约计8.4平米,则实际铺设地暖的面积为66平米。
  按照卫生间配150瓦/平米,其他房间配120瓦/平米来算,总功率约为8千瓦。虽然地暖都是24小时开着,但是每天实际的耗电时间约在6-9小时,我们以实际耗电8小时计算,则每天用电为64度。每月耗电则为1920度。而电地暖是可以充分利用峰谷电政策的,苏州的峰谷电分别为:峰电8:00-21:00,电价0.5583元/度;谷电21:00-8:00,电价0.3583元/度。我们在使用电地暖时可以把晚上谷电时的温度调的高些,比如18度,而白天峰电时把温度调低些比如10-12度。这样混凝土就可以充分利用晚上谷电时间蓄热,白天再把热量释放出来。如果房屋保温情况好的话,甚至可以做到白天不耗电或耗少量电。我们再回到该房屋的耗电情况,假设其晚上耗电5小时,白天耗电3小时,来算一下它的电费:1920*50.3583+1920*3.5583=429.96+401.98=831.94元
  这样算下来,一个月的电费是在800元左右。一个冬天按两个月来算就要一千多到两千。或许多数人会觉得这个耗电量是很大的。是的,这个耗电量跟我们平时所用电器耗电比较的话,确实是很大。不过这一千多是整个一年的冬季采暖的费用,相对于北方一年冬季的采暖费用在2-3000元并不算多。当然北方的采暖期要比我们长,在4个月。平摊到每月还是比我们少的。不过这里面是有政府补贴的费用。虽然有补贴,但这每年2-3000元的采暖费是固定支出的,已经习惯了。而我们这没有这样习惯,突然一下子为了冬天取暖支出1-2000元的费用,确实很难接受。但是如果你是打算做地暖的,不管是水的还是电的,这每年1-2000元的固定支出是必须的,一定要有这笔支出预算。
全部回复(3 )
  • biandianso
    biandianso 沙发
    不错,谢谢分享
    2017-06-07 12:56:07
  • xggr
    xggr 板凳
    这应该是苏州某电地暖公司的宣传资料
    实际使用过程中,应该是不止八百元一个月的吧,
    实际采暖周期,应该也不止二个月的吧。否则就为这两个月的采暖,装这电地暖也没多大意思
    还不如在地暖绝热层反射层上面多动动脑筋,尽量减少热量的向下泄露。这才是地暖节能的最佳途径。
    2012-09-23 21:06:23
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
安装地暖谁来验收?
地暖属于隐蔽施工工程,从前期的设计、在到施工、验收、调试稍有马虎,都可能会造成一些不必要的麻烦,拿验收来说,前期的设计是否合理、中期的施工是否符合规范,在地暖验收时都会有所体现,为确保后期正常稳定使用,在地暖验收时应注意以下几点。一、安装地暖谁来验收?1)在地暖工程施工中期是由施工单位进行自检,内容包括(绝热层、地热盘管、分水器固定连接、地热环路打压等...)2)整体施工完毕后应由甲方组织监理、建设单位联合验收,验收内容包括(施工图、材料配置明细、产品质量检 本文来自怡美嘉地暖),转载请保留此标记!测报告、产品合格证、施工记录、中期验收记录、打压记录、质量测评记录等...)
