土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 安装地暖谁来验收?
安装地暖谁来验收?
发布于:2012-09-19 14:37:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
地暖属于隐蔽施工工程,从前期的设计、在到施工、验收、调试稍有马虎,都可能会造成一些不必要的麻烦,拿验收来说,前期的设计是否合理、中期的施工是否符合规范,在地暖验收时都会有所体现,为确保后期正常稳定使用,在地暖验收时应注意以下几点。
一、安装地暖谁来验收?
1)在地暖工程施工中期是由施工单位进行自检,内容包括(绝热层、地热盘管、分水器固定连接、地热环路打压等...)
2)整体施工完毕后应由甲方组织监理、建设单位联合验收,验收内容包括(施工图、材料配置明细、产品质量检 本文来自怡美嘉地暖),转载请保留此标记!测报告、产品合格证、施工记录、中期验收记录、打压记录、质量测评记录等...)
二、地暖打压验收步骤
地热打压测试拉力不低于工作压力的1.5倍,压力测试前确保地暖管和分水器固定牢靠,测压时由分水器开始注水,注意排除管道内的气体,注满水后先检查管道的密封性,确认无误后缓慢升压,待压力升至工作压力状态后,稳压10分钟同时检查管道有无漏水,30分钟内压力表升降压不超过0.03Mpa为合格,冬天打压验收要做好防冻措施(在不具备水压测试条件的情况可以采取气压验收)。
重点;地暖验收过程中应符合设计准则以及行业规范,发现问题应及时处理,并做好相应的验收记录以备后用。
  • paleishi
    paleishi 沙发
    2012-09-21 13:35:21
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
热泵请教
-台君能热泵机组,有四台5p的谷轮压缩机。为什么只看到有两台有毛细管,而另外两台看不到毛细管???还有连接高低压管之间有-个旁通阀是起什么作用的?刚接触,请教-下。谢谢了!
