土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 滑触线配件
滑触线配件
发布于:2012-09-19 16:28:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
滑触线作为移动供电当中最常见的一种必备线缆。是行车厂家,起重机厂家,以及工厂流水线厂家,港口,矿山必备设备之一。滑触线作为供电设施,其对安全方面的防护是最为重要。如何要使其滑触线使用安全方面更安全,更完善呢。哪你就必须了解滑触线配件, 滑触线供电系统是通过大大小小十几配件组成而完成的。滑触线配件在里面起到至关重要的作用,一个质量好的滑触线配件,可以大幅度的提高滑触线的供电效率,安全防护,以及使用寿命。所以大家在选用滑触线配件的时候,首先考虑和滑触线一个厂家的配件,使其兼容性最大,其次选择正规厂家,具有正规检测,正规出厂证明的滑触线配件。尽量不要在市场上购买没有质量保证的滑触线配件,以免造成不必要的人身财产损失。
在此重庆天宝公司给大家简单的介绍下滑触线配件的各种知识:
滑触线外壳:不管是何种滑触线,其外壳都是高绝缘的工程塑料制造而成的。存在的差异,只是外壳的厚度而已。他有普通型和加厚型两种。滑触线最重要的防护,保护措施就是外壳,所以在选用的时候一定仔细观察滑触线外壳有无缝隙,破损,是否坚固等等。
滑触线连接器:因为滑触线每根长度有限,不可避免的就需要在很多时候把多根滑触线连接到一起,这个时候就需要用到滑触线连接器了。
滑触线端帽:滑触线因为要接通电源,所以并不是所有导体都被其外壳所保护起到绝缘,这个时候端帽的作用就来了,他主要是在外壳导管的端部起到封闭和绝缘的作用。
滑触线检修段:它的作用主要是起到一个检查滑触线是否正常工作的工具。他可以将一相或者多相的电源断开,起到方便检修的作用。
滑触线耦合器:它的作用首先是起到滑触线的固定作用,并保证滑触线的几何尺寸,以免偏离原有位置。
其实滑触线最重要的一个组成部分就是集电器,不过本网站已经有很多滑触线集电器的技术文章了,所以这里就不介绍,有兴趣的朋友,可以在我们网站多看看,我相信你能学到不少滑触线知识的。 www.cqtbdq.com
  • wuming19712001
    谢谢楼主的讲解
    2012-09-19 22:37:19
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
若实际照度超过设计标准值,有无规范或规定?
我也不知为什么领导让我查若实际照度超过规范标准时,有无相关的规定或说明?例如,办公室的标准值是300卢克斯,但实际测量是500卢克斯,会有什么影响?有没有不行的条文?可能这个问题很奇葩,谢绝换个灯泡或灯管等回答。
