土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 若实际照度超过设计标准值,有无规范或规定?
发布于:2012-09-19 16:20:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我也不知为什么
领导让我查若实际照度超过规范标准时,有无相关的规定或说明?
例如,办公室的标准值是300卢克斯,但实际测量是500卢克斯,会有什么影响?
有没有不行的条文?
可能这个问题很奇葩,谢绝换个灯泡或灯管等回答。
全部回复(14 )
  • 混在电气
    混在电气 沙发
    li398121 发表于 2013-7-10 22:11 功率密度是强规,照度超过规范值太多,功率密度势必会超过规范值,这是不允许的!如果是你设计的时候计算照度超标,解决的办法上面都提到了,提高办公室的标准就是了。况且你仔细核算一下,如果是荧光灯的话,功率密度还真的不一定超标。
    2013-07-15 08:59:15
  • 电气小虾米
    混在电气 发表于 2012-10-25 11:07 超过了,就是更亮一些而已,有什么关系啊。功率密度是强规,照度超过规范值太多,功率密度势必会超过规范值,这是不允许的!
    2013-07-10 22:11:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
多芯电力电力载流量如何选择啊啊啊啊!
我是刚开始做照明配电设计的,一般配电箱用的是YJV型的电缆,但是我在《工业与民用配电设计手册》上差电缆载流量的时候,发现所差表格的电缆最多只是三芯的,而一般电缆选择的都要5芯的,那么5芯电缆的载流量怎么确定啊,有什么修正系数没的,规范上面都找不到,求各位大神帮帮忙哈!!!
