土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何计算冷却塔风量?
请问已知冷却塔流量,进出水温度(温差),空气湿球温度,如何计算冷却塔所需风量?
一个我觉得进出风温度(温差)不好确定,第二我取湿球温度与出水温度差,查焓值计算似乎仍然不对?
请高手赐教
全部回答(7 )
  • yin_0927
    发我邮箱,我告诉你!
    本公司专业生产冷却水塔。另代售金日、良机水塔配件。有需要加QQ:81860413
    email:yin_0927@163.com
    2007-08-14 22:37:14 来自 PC 评论 举报
  • csrco
    参照CTI的程序。找出你的设计冷却塔的特征值,参照37-32-28的设计条件进行对比,求出当量水量。满足条件的话参照
    37-32-28的名义水量,直接可以得到风机风量。
    对了,各种标准工况的冷却塔设计是各个正规公司的机密,从事仿造的基本没有。风量跟塔型,填料,汽水比设计有关。
    如果我说的不队,请谅解
    2007-04-19 18:22:19 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
