土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 2012水工结构的几道题目咨询
2012水工结构的几道题目咨询
发布于:2012-09-19 14:02:19 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
下午一题:计算溢洪道护坦的锚固有效深度,关键是扬压力,扬压力计算我采用的是8米水头,扬压力计算值为8*10*10*10=8000,不知道对错
上午一题:3、临时建筑物围堰的洪水标准和防洪标准计算,围堰使用年限是2年,判断围堰为4级,土石围堰洪水标准为20-10年,考虑下游五重要设施,洪水标准我取了下限位10年,不知道这个题目是否对。这个围堰是浆砌块石围堰还是一般的土石围堰啊?我考试糊涂了,现在都记不起来了!
上午一题:提防防护人口为49万,计算提防洪水标准和工程级别,根据保护人口49万,选择洪水标准为100-50,确定提防级别是2级,在确定提防的洪水标准为50年,因为二级提防对应的洪水标准是<100且大于等于50,好像答案只能选50年,不知道对错。
上午一题:水闸稳定计算,计算不均匀系数的,记得算出来的答案是1.8几,是用偏心公式来计算的,基本组合地基不晓得是坚实还是松软的,我后来是按照2.0中等坚实地基取了,满足规范要求。不晓得自己有没有粗心弄错了!
上午一题:水工砼的轴心受压计算,问的题目是什么极限值的,好像不是问受压承载力的设计值,我选的是没有除以K的数值,答案好像是c
能回忆起来的兄弟帮忙回忆回忆了啊 !
全部回复(10 )
  • zdwp01
    zdwp01 沙发
    我也认为应该以规范条文说明为依据,主要建筑物,但也有人认为这是对以发电为单一目标的工程,对综合利用的水库,为次要的了,被搞晕了。我们院里一直按次要建筑物对待的
    2012-09-20 14:32:20
  • gaojunhui
    gaojunhui 板凳
    主要建筑物,看条文说明,因为影响发电效益。
    2012-09-20 12:18:20
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
2012水工结构专业考试题(回忆)
整理了一下各位的回忆,上午还差几题,一起在补充补充?上午:1.土石坝坝顶高程与防渗体高程确定) ;2. 重力坝坝顶高程计算,坝顶要高于校核洪水位3、土石坝渗流计算,坝基为砂性土,我按堤防规范上的公式算的0.5L/S4、深梁配筋计算5、550mm高的梁,要不要配腰筋,配多少6、轴心受压构件承载力复核,今年钢砼都考的很容易.7.简支板弯矩与剪力计算8、水闸顶高程计算,由上面的桥决定,结果是
