土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 2012水工结构专业考试题(回忆)
2012水工结构专业考试题(回忆)
发布于:2012-09-18 16:35:18 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
整理了一下各位的回忆,上午还差几题,一起在补充补充?
上午:
1.土石坝坝顶高程与防渗体高程确定) ;
2. 重力坝坝顶高程计算,坝顶要高于校核洪水位
3、土石坝渗流计算,坝基为砂性土,我按堤防规范上的公式算的0.5L/S
4、深梁配筋计算
5、550mm高的梁,要不要配腰筋,配多少
6、轴心受压构件承载力复核,今年钢砼都考的很容易.
7.简支板弯矩与剪力计算
8、水闸顶高程计算,由上面的桥决定,结果是
9、水闸坝基面压应力不均匀系数计算
10、水闸渗流破坏类别判断
11、水闸不均匀沉降计算
12、土石坝心墙底部截水槽宽度计算
13、重力坝的防渗帷幕深度和排水孔长度
14、碾压混凝土坝内廊道至上游面的距离
15、重力,拱坝布置
16/分散性黏土填筑部位
17/综合性排水(棱体顶高程和水平排水长度)
18/重力坝抗滑稳定安全系数计算。
19、有一个确定工程等级的,里面有个引水式电站
上午选做题
1、红粘土的特性,专业知识书上有
2、压力钢管勘探钻孔深度
3、征地移民新居民点的防洪标准,防山洪标准
4、有一个确定工程等级的,里面有个引水式电站,非主
下午8
1、溢洪道实用堰流量计算,给出了Hd4((WES堰顶宽度计算?)溢流前沿宽度B计算
2、计算挑流鼻坎的平均流速,没有流速系数,给出了水头损失,
3、计算溢洪道护坦的锚固有效深度,先算出锚固力,再算有效深度,关键是扬压力计算吧
4、计算两个隧洞之间的开挖距离,要把衬砌厚度算进去,算出来是14.4,选的14.5
5、计算隧洞的覆盖厚度# ?( T# S2 t d& {1 r) K* |1 t6 K2 A& a! z1 a
6、计算隧洞堵头的长度,这道题是07年的原题)
7、计算渡槽的流量 ,判断水流流态,需要计算临界水深判断
8、计算泵站设计扬程
9、厂房抗浮稳定计算
10、厂房吊车梁扭矩计算
11、厂房机墩扭矩计算
12、堤防临时挡水,下游渗流出流时间3 d
13、最优水力断面计算,没给流量,不能用灌排规范的公式计算,只能用水力学教材上的公式计算
14、灌溉水利用系数计算,很简单,选两个系数,乘一下
15、初期排水量计算
16、缆机台数计算
17、堤防波浪爬高计算,m为0.5,用后面个公式计算+
18、丁坝冲刷深度计算!
19:堤防保护30万人口,堤防高6.5m,告诉最大干密度,计算堤防干密度,按压实度0.92计算;
20、堤防不稳定渗流时间计算
21.电站调节性能(判断水库是什么调节
下午选作:
1.闸坝地基问题(一个水闸,基础是35m深的砂卵石,地质方面最大的问题是什么,当然是渗漏)
2. 计算料场的有效砂料方量
3、一个项目老板出了一部分钱,一步贷款,贷款由利率,还有还贷后的内部收益率,问如果不用还贷,其收益率应该是什么范围Y;
4、一个设备,用了几年,现在买个新的要多少钱,现在拆迁了,要赔多少钱
5、什么人属于移民后的要继续扶持的人
6、算一个浆砌石挡墙的造价
7、修个公路,用什么做临时护坡
8、区域水资源总量计算
全部回复(6 )
  • 水利服务全人类
    去年58,记得有好几道关于铺盖的问题。找也不找到,好像在面板堆石坝这本书里有
    2013-09-05 09:32:05
  • zengbiao89028696
    楼主记忆力真好 肯定能考上
    2013-08-18 11:50:18
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 269 人订阅
2012年注册土木(水工结构)专业案例试题
各位水工结构专业考试的同志们,请将你们在考试过程中不会做或有疑问的试题回忆着写出来,让所有朋友帮忙解答,大家共同提高!
