土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 香梨的储藏温度
香梨的储藏温度
发布于:2007-04-05 13:51:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我想问一下大家,有谁知道香梨的储藏温度在多少之间最好,可以让香梨储藏的更久。
全部回复(11 )
  • 大雪漫天
    大雪漫天 沙发
    香梨应该是产自新疆库尔勒(俺去过),但是据我所知这种香梨即使不用冷藏也不会坏啊!
    不知道我说的对不对啊。
    2007-09-24 15:23:24
  • ygw001
    ygw001 板凳
    温度过低,水果会拼命将自身的糖分转化成热量,以抵抗寒冷,就向我们遇到寒冷会发抖一样,这时水果会产生大量的呼吸热,糖分在转化成热量的同时,产生醛类、醇类、水分和二氧化碳,这时,我们就会闻到酒香。
    最后,水果就变成酥酥的、没有甜味的、专供没牙老太吃的水果了。
    2007-09-20 12:34:20
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
如果设定温度升高,蒸发温度压力如何变化
请教如果设定温度升高蒸发温度压力会如何变化?(空调系统)如果压缩机不停机当设定温度升高制冷一路走旁通阀请问蒸发温度及压力会变化吗?下图蒸发压力是反复变化的吗谢谢
