土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 如果设定温度升高,蒸发温度压力如何变化
请教
如果设定温度升高
蒸发温度压力会如何变化?(空调系统)
如果压缩机不停机
当设定温度升高
制冷一路走旁通阀
请问蒸发温度及压力会变化吗?
下图蒸发压力是反复变化的吗
谢谢
全部回答(6 )
  • killzx99
    明白了
    谢谢
    2007-04-10 17:09:10 来自 PC 评论 举报
  • nitsu
    蒸发压力和冷凝压力随工况变化确实是变化的!但存在一个幅度!
    如果把冷冻水水温设定调高5度,其蒸发压力变化不超过0.1MPA,高压测的变化更小!如果只是直观的看表压来确定系统冷媒量是否充足,是很难掌握的,起码是在量上,多一点,亏一点,是很难准确的判断!如果相差太多,就比较直观了!
    再说说你的图!
    你的图上的"压力平衡装置"怀疑是受电器控制动作的,不是自动打开自动关闭的KTV之类部件!
    看系统是非启停式冷水循环系统,猜测是利用该部件来实现制冷制热的转换,当温度制冷至所需温度,压缩机不停机,给蒸发器加热,达到上限,转换制冷!
    这应该是一个恒温系统,对系统水温的控制精度有很高要求!
    2007-04-10 11:49:10 来自 PC 评论 举报
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
